USB带宽和传输速率科普
带宽:简单讲就是我们修的高速公路,如果一车道就是一个带宽,如果几车道,就乘以相对应的车道,得出来就是可以跑的带宽,专业的书本上一般都这么写,信道可以不失真地传输信号的频率范围,为不同应用而设计的传输媒体具有不同的信道质量,所支持的带宽有所不同,信道容量:信道在单位时间内可以传输的最大信号量,表示信道的传输能力,信道容量有时也表示为单位时间内可传输的二进制位的位数(称信道的数据传输速率,位速率),以位/秒(b/s)形式予以表示,简记为bps对于USB来说,每一个通道有两个差分对,一个用于发送,一个用于接收。
PCIe也一样是全双工通信,会同时发送和接收数据,通道的定义也符合这一点。下图为USB Type-C母座,共有两个通道,即高速通道0和高速通道1,我们称之为Lane 0 Adapter和Lane 1 Adapter。即通道0适配器和通道1适配器 。这里的适配器可以当做信号转换器来理解。USB是全双工通信,每一个通道有两个差分对,一个用于发送,一个用于接收。即差分对TX1+和TX1-用于发送数据,差分对RX2+和RX2-用于接收数据,两个差分对组成高速通道0,即Lane 0 Adapter。
同理,差分对RX2+和RX2-用于接收数据,差分对TX2+和TX2-用于发送数据,两个差分对组成高速通道1,即Lane 1 Adapter。与Lane 0 Adapter和Lane 0 Adapter相连的通道称为Lane 0和Lane 1。单通道模式就是只有lane 0和lane 1其中之一来传输USB数据,另一个用作其他用途。比如USB 3.2 Gen 1和USB 3.2 Gen 2,都是通过单通道来传输数据的。其中USB 3.2 Gen 1的传输速度为5Gbps,因为单通道是发送和接收同时进行,所以传输速度指的是发送或者接收中的一个的速度。
就拿lane 0来说,有TX1+、TX1-和RX2+、RX2-这两个差分对,lane 0的传输速度指的就是TX1+、TX1-差分通道的速度为5Gbps,或者说是RX2+、RX2-差分通道的速度为5Gbps,用lane 1的传输数据时,速度同理。USB 3.2 Gen 2的传输速度为10Gbps,在USB 3.2 Gen 1基础上翻倍了,其实就是说USB 3.2 Gen 2通过lane 0的发送或者接收的差分通道传输速度翻倍为10Gbps,同理用lane 1传输数据时,发送或者接收的差分通道传输速度也是10Gbps。
PCIe接口
双通道模式就是lane 0和lane 1都用来传输USB数据。比如USB 3.2的USB 3.2 Gen 1x2和USB 3.2 Gen 2x2,USB4的USB4 Gen2x2和USB4 Gen3x2,都是通过双通道来传输数据的。如何判断是单通道模式,还是双通道模式?“Gen”后面数字如果带有“x2”字样就表示双通道模式,如果没有“x2”字样或者写的是"x1"字样,就表示单通道模式。
同一个USB版本规范,双通道模式传输速度是单通道传输速度的2倍。比如USB 3.2 Gen 1x2的传输速度是USB 3.2 Gen 1传输速度的两倍,因为USB 3.2 Gen 1传输数据只用了一个5Gps的通道 ,而USB 3.2 Gen 1x2传输数据用了两个5Gps的通道,所以传输速度就变为了10Gbps。
单通道传输的USB 3.2 Gen 2 的传输速度是在同样单通道传输的USB 3.2 Gen 1(5Gbps)基础上翻倍了,变成了10Gbps,同理,双通道传输的USB 3.2 Gen 2x2的传输速度自然就变成了USB 3.2 Gen 2的2倍,即20Gbps。USB4的USB4 Gen2x2是双通道传输,维持了USB 3.2 Gen 2x2同样的传输速度20Gbps。
USB4的USB4 Gen3x2也是双通道传输,在USB4 Gen2x2基础上翻倍,变成了40Gbps。上面提到过,从USB 3.2开始就只支持USB Type-C接口,而不再支持Type-A和Type-B接口了。这是为什么呢?因为从USB 3.2开始定义了USB数据传输的双通道模式,即两组差分对用来发送,两组差分对用来接收,需要4组差分对,只有USB Type-C接口能提供4组差分线。
单通道模式是一组差分对用来发送,一组差分对用来接收。Type-A和Type-B接口只能提供2对差分线,只适用于单通道模式。总之,因为引入了双通道传输USB数据的模式,所以使得USB 3.2及之后的USB4都只能支持USB Type-C接口。
PCIe接口
带宽和传输速率
举例:虽然USB 3.1标称的接口理论速率是10Gbps,但是其还保留了部分带宽用以支持其他功能,因此其实际的有效带宽大约为7.2Gbps,理论传输速度应该可以达到900MB/s,目前业界普遍认为,现在的USB 3.1接口还有很大的提升空间,至少应该达到800MB/s的水平,以下是厂家实测的参数.(红色字体多看几遍,其实就是作文的中心思想,以后出去吹牛就想到这个红色的字体)
PCIe接口
从上图测试结果来看,USB 3.1接口的实际性能要比USB 3.0高出不少,连续读写速度在500MB/s到600MB/s左右,最高成绩甚至可以突破700MB/s,而USB 3.0接口方面,其连续读写速率大概在300MB/s到400MB/s左右.
审核编辑:刘清
