评书机拆解:被315曝光的“推销”神器,硬件成本低得惊人!
电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,不少不法分子抓住了老年人对健康的需求,打着“关爱老人”的旗号,对老年人实施的骗局层出不穷。今年的315晚会就曝光了一起,关于向老人免费寄送评书机,诱导老人购买高价药品的真实案例。
为解开“药品销售商赠送评书机但不担心亏本”这个疑问,笔者近日对一款评书机进行了拆解,发现成本低得惊人!
拆解
这是一台被称为**养生机的“评书机,设备外观简单明了,只有电源开关、播放/暂停、音量调节三个最基础的按键。没有数据下载接口,也不支持调频广播功能,打开电源开关,设备会无限循环播发已经下载好的内容,与我们正常在市场上买到的评书机相比,阉割了很多功能。设备背面贴有被推销药品的名称,以及所谓的400健康热线电话。
拆解
在设备供电方面,这款向老人免费赠送的评书机,没有像一般的评书机一样内置可充电电池,而是通过外接3颗5号电池的方式,降低制造成本。卸下电池仓周边的4颗螺丝,即可分离外壳。
拆解
评书机内部非常“简洁”,只有一块主板和一个扬声器。其中,主板上共有两组导线,分别与电池仓和扬声器相连。
拆解
通过观察主板上的丝印和扬声器与电池仓接线对比,可以看出这款评书机在生产时没有任何品控要求。按照丝印标注,电池仓和扬声器都应该通过插座端子与主板进行连接,但是在实际装配过程中,却违背了当初的设计要求,直接将电池仓的导线与主板进行焊接。这一现象可能是品控的问题,也有可能是为了节省插座端子的成本。
拆解
另外,扬声器的用料也没有任何品质可言,仔细观察就可以发现,这款扬声器以成本极低的纸质振膜,作为扬声器的发声单元,并且通过手指按压,振膜也不会发生明显的形变,实际体验效果极差(实测:只能听个响)。
拆解
在电路方面,为了节约打板的费用,主板采用了单层板的设计,正面放置贴片器件,背面放置体积较大的插件(插件引脚在正面焊接)。
拆解
主板与外观一样,依旧保持“极简”的设计风格,整个电路只使用了一颗主控芯片、一颗闪存芯片、一颗音频功率放大器和一片内存卡插槽。
拆解
主控芯片是一颗丝印为CCJCR0T1的芯片,通过检索,并未查到与该芯片相关的信息。不过,从评书机的系统结构就可以很轻易的推断出,CCJCR0T1是一颗集成了音频解码功能的处理器芯片。再结合成本考虑,这颗芯片的采样频率应该不会很高,解码格式也十分有限。
拆解
AT24C02BN是一颗来自ATME容量为2K的闪存芯片。经分析,这颗闪存芯片在该电路中主要用于扩展主控芯片的存储空间,存储系统固件。
拆解
功放芯片是一颗来自英锐芯电子的8002C,最大驱动功率只有2W,目前该芯片已处于停产状态。
拆解
主板的正中间是支持外部拓展的SD卡插槽,之所以在该电路中采用外拓SD卡的设计,是因为每一家药品销售商,向评书机生产商家提供的音频文件大小各不相同,采用外拓SD卡的设计,可以更自由的调节SD卡容量的大小,避免浪费,进而降低评书机的生产成本。
通过拆解来看,药品销售商向老人赠送的评书机所用的物料,都是一些已经过时或已经停产的清仓芯片,三颗芯片的成本可能都不超过1元,即使加上扬声器、内存卡等其他配件,整机成本应该能够控制在5元以下。
你认为,药品销售商会因为赠送评书机而亏本吗?
