使用try-catch捕获异常会影响性能吗?
“你看着这鬼代码,竟然在 for 循环里面搞了个 try-catch,不知道try-catch有性能损耗吗?”
老陈煞有其事地指着屏幕里的代码:
 for (int i = 0; i < 5000; i++) {
     try {
         dosth
     } catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
我探过头去看了眼代码,“那老陈你觉得该怎么改?”
“当然是把 try-catch 提到外面啊!”老陈脑子都不转一下,脱口而出。
“你是不是傻?且不说性能,这代码的目的明显是让循环内部单次调用出错不影响循环的运行,你其到外面业务逻辑不就变了吗!”
老陈挠了挠他的地中海,“好像也是啊!”
“回过头来,catch 整个 for 循环和在循环内部  catch,在不出错的情况下,其实性能差不多。” 我喝一口咖啡不经意地提到,准备在老陈前面秀一下。
“啥意思?”老陈有点懵地看着我,“try-catch是有性能损耗的,我可是看过网上资料的!”
果然,老陈上钩了,我二话不说直接打开 idea,一顿操作敲了以下代码:
public class TryCatchTest {
    @Benchmark
    public void tryfor(Blackhole blackhole) {
        try {
                blackhole.consume(i);
    @Benchmark
    public void fortry(Blackhole blackhole) {
            try {
“BB 不如 show code,看到没,老陈,我把 try-catch 从 for 循环里面提出来跟在for循环里面做个对比跑一下,你猜猜两个差多少?”
“切,肯定 tryfor 性能好,想都不用想,不是的话我倒立洗头!”老陈信誓旦旦道。
我懒得跟他BB,直接开始了 benchmark,跑的结果如下:
JAVA
可以看到,两者的性能(数字越大越好)其实差不多:
fortry: 86,261(100359-14098) ~ 114,457(100359+14098)
tryfor: 95,961(103216-7255) ~ 110,471(103216+7255)
我再调小(一般业务场景 for 循环次数都不会很多)下 for 循环的次数为 1000 ,结果也是差不多:
JAVA
老陈一看傻了:“说好的性能影响呢?怎么没了?”
我直接一个javap,让老陈看看,其实两个实现在字节码层面没啥区别:
tryfor 的字节码
异常表记录的是 0 - 20 行,如果这些行里面的代码出现问题,直接跳到 23 行处理。
JAVA
fortry 的字节码
差别也就是异常表的范围小点,包的是 9-14 行,其它跟 tryfor 都差不多。
JAVA图片
所以从字节码层面来看,没抛错两者的执行效率其实没啥差别。
“那为什么网上流传着try-catch会有性能问题的说法啊?”老陈觉得非常奇怪。
这个说法确实有,在《Effective Java》这本书里就提到了 try-catch 性能问题:
JAVA
并且还有下面一段话:
JAVA图片
正所谓听话不能听一半,以前读书时候最怕的就是一知半解,因为完全理解选择题能选对,完全不懂蒙可能蒙对,一知半解必定选到错误的选项!
《Effective Java》书中说的其实是不要用 try-catch 来代替正常的代码,书中的举例了正常的 for 循环肯定这样实现:
JAVA
但有个卧龙偏偏不这样实现,要通过  try-catch 拐着弯来实现循环:
JAVA
这操作我只能说有点逆天,这两个实现的对比就有性能损耗了。
我们直接再跑下有try-catch 的代码和没 try-catch的 for 循环区别,代码如下:
JAVA
结果如下:
JAVA
+-差不多,直接看前面的分数对比,没有 ry-catch 的性能确实好些,这也和书中说的 try-catch 会影响 JVM 一些特定的优化说法吻合,但是具体没有说影响哪些优化,我猜测可能是指令重排之类的。
好了,我再总结下有关 try-catch 性能问题说法
try-catch 相比较没 try-catch,确实有一定的性能影响,但是旨在不推荐我们用 try-catch 来代替正常能不用 try-catch 的实现,而不是不让用 try-catch。
for循环内用  try-catch 和用 try-catch 包裹整个 for 循环性能差不多,但是其实两者本质上是业务处理方式的不同,跟性能扯不上关系,关键看你的业务流程处理。
虽然知道try-catch会有性能影响,但是业务上不需要避讳其使用,业务实现优先(只要不是书中举例的那种逆天代码就行),非特殊情况下性能都是其次,有意识地避免大范围的try-catch,只 catch 需要的部分即可(没把握全 catch 也行,代码安全执行第一)。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • JVM
