介绍一种基于UDP快速可靠的KCP协议
Labs 导读
KCP是一种基于UDP的快速可靠协议,能以比TCP浪费10%-20%的带宽的代价,换取平均延迟降低30%-40%,且最大延迟可以降低70%的传输效果,是一种纯算法的二进制协议。
Part 01 ●  什么是KCP协议 ●
KCP是一个开源的快速可靠ARQ协议,能以比TCP浪费10%-20%的带宽的代价,换取平均延迟降低30%-40%,且最大延迟降低三倍的传输效果。KCP是一层纯算法实现,并不负责底层协议(如UDP)的收发,用户自己定义下层数据包的发送方式,以callback的方式提供给KCP。内部不会有任何一次系统调用,包括时钟也需要外部传递进来。
KCP整个协议只有ikcp.h、ikcp.c两个源文件,可以方便用户根据自己的需要集成到用户自己的协议栈中。
所以可以把KCP协议看做应用层协议,底层采用UDP协议。但是在严格意义上讲KCP并不是一种网络传输协议,它是为UDP写的可靠传输算法,它是把TCP的主要可靠传输机制移植到了UDP身上,让UDP变的可靠了起来。
Part 02 ●  KCP的协议特性 ●
TCP是为流量(每秒内可以传输多少KB的数据)设计的,讲究的是充分利用带宽。而KCP是为流速(单个数据包从一端发送到一端需要多少时间)设计的,以10%-20%带宽浪费的代价换取了比TCP快30%-40%的传输速度。如果将TCP信道比喻为一条流速很慢,但每秒流量很大的大运河,那么KCP就是水流湍急的小激流。KCP有正常模式和快速模式两种,通过以下策略达到提高流速的结果。
1、RTO不翻倍
RTO(Retransmission TimeOut)重传超时时间,TCP超时计算是RTOx2,这样连续丢三次包就变成RTO×8了,而KCP启动快速模式后不x2,只是x1.5,提高了传输速度。
2、选择重传
TCP丢包时会全部重传从丢包开始以后的数据,而KCP是选择性重传,只重传真正丢失的数据包。
3、快速重传
TCP重传模式超时重传:超过规定的时间RTO则重传。
快速重传:收到3个冗余ACK,不去等待RTO,直接重传。比如发送端发送了1、2、3、4、5...几个包后,然后收到远端的ACK:1、3、4,当收到ACK3时,KCP知道2被跳过1次,收到ACK4时,知道2被跳过2次,收到Ack5时,此时可以认为2已丢失,不用等待RTO,直接进行重传2,大大改善了丢包时的传输速度。
4、延迟ACK vs 非延迟ACK
TCP在连续ARQ协议中,不会将一连串的每个数据都响应一次,而是延迟发送ACK,目的是为充分利用带宽,这样延迟发送ACK导致RTT时间较大,延长了丢包时的判断过程;而KCP的ACK是否延迟发送可以调节。
5、UNA vs ACK+UNA
ARQ模型响应有两种,UNA(此编号前所有包已收到,如TCP)和ACK(该编号包已收到),光用UNA将导致全部重传,光用ACK则丢失成本太高,以往协议都是二选其一,TCP使用UNA模式,有丢包全部重传问题;KCP有单独ACK,且数据包和ACK包都带UNA信息,有效降低ACK丢失成本。
6、非退让流控
KCP正常模式同TCP一样使用公平退让法则,即发送窗口大小由发送缓存大小、接收端剩余接收缓存大小、丢包退让及慢启动这四要素决定。但传送及时性要求很高的小数据时,可选择通过配置跳过后两步,仅用前两项来控制发送频率。以牺牲部分公平性及带宽利用率为代价,换取流畅传输的效果。
Part 03 ●  KCP应用案例 ●
KCP协议的商业案例:
明日帝国:Game K17的《明日帝国》(Google Play),使用KCP加速游戏消息,让全球玩家流畅联网。
仙灵大作战:4399的MOBA游戏,使用KCP优化游戏同步。
CC:网易CC使用kcp加速视频推流,有效提高流畅性。
BOBO:网易BOBO使用kcp加速主播推流。
云帆加速:使用KCP加速文件传输和视频推流,优化了台湾主播推流的流畅度。
SpatialOS:大型多人分布式游戏服务端引擎,BigWorld的后继者,使用KCP加速数据传输。
KCP的优势在丢包率高的网络环境下才会显示出来。如果无丢包,TCP和KCP的效率差别打不,可能只是少了建立/关闭连接。一般来讲,在公网上传输的应用均可使用,特别是对实时性要求较高的程序,如客户端与服务端交互很频繁的游戏。
审核编辑:刘清
