三相全控桥式整流调节器可以用在半控桥上吗?
工业控制
1288人已加入
  在同步电机励磁工作中,经常遇到不同可控硅功率桥并联运行问题。无论是事故切换,还是正常切换涉及到三相全控桥与三相半控桥的并联运行,因此,就提出了并联运行会不会损坏可控硅元件,相互切换是否产生无功冲击,会有多大的无功冲击,对直流整流电压有什么影响。
  三相全控桥式整流调节器的输出端是一个全桥结构,是由四个可控晶闸管组成的,可以完成对三相交流电的全波整流工作。而半控桥结构只需要两个可控元件即可,因此与三相全控桥式整流调节器的结构不同。如果要控制半控桥电路,需要使用依托于半控桥结构的控制器,这样才能正确地控制半控桥电路的可控元件。因此,三相全控桥式整流调节器不能直接用于半控桥电路,需要另外的控制方式。
  三相桥式全控整流电路属于升压还是降压电路?
  三相桥式全控整流电路属于降压电路。在电路中,输入的三相交流电源通过变压器降压,再经过全控整流后,通过电容滤波得到了直流电源。因此,电路的输出电压比输入电压低很多,属于降压电路。
  三相桥式全控整流电路对触发电路的要求是什么?
  三相桥式全控整流电路需要使用可控硅(SCR)等可控器件进行控制,而触发电路的作用是对可控器件进行控制,使其在合适的时机导通。因此,触发电路在全控桥式整流电路中起着关键的作用。
  触发电路需要满足以下要求:
  1. 触发脉冲的时间和位置需要与电路中可控器件的导通条件相匹配。在三相全控桥式整流电路中,每个可控硅的导通角度是根据控制信号中的触发脉冲信号来确定的。
  2. 触发脉冲需要有足够的幅值和上升时间,以确保可控器件能够正常导通。
  3. 触发电路需要具有可靠的隔离和保护功能,避免可控器件由于触发脉冲的干扰或其他故障而损坏。
评论(0)
发评论
JJJJ2020 2023-04-01
0 回复 举报
武汉中关村硬创空间科技有限公司,PCBA贴片,检验检测,高企认证  18680398006肖生 收起回复
