锂电行业应用
机器视觉检测作为智能制造设备的重要组成部分,也在锂电池的各个生产阶段发挥了重要作用,极大提升了产品的生产效率和品质安全。
为避免侧面焊接模组的缺陷对后续的装配工艺产生影响,深视智能利用3D相机高效检测侧缝焊接情况,对焊接质量和焊缝大小进行管控,以提升侧焊工艺,保证模组质量。
检测需求
产品名称:侧面焊接模组
测量项目:缺陷检测
检测结果:精度满足客户要求,速度可达100mm/s,能够稳定识别大于0.5mm×0.5mm的缺陷面积。
点云图
检测过程
创建匹配模板
将点云数据灰度化,运用通用滤波,框取区域制作匹配模板。
模板图像
建立长宽测量项目
首先去平面以提取焊接区域点云图,再将点云图转化为灰度图并进行预处理,最后测量焊接区域的长宽尺寸。
点云图&灰度图
建立高度测量项目
首先框选出焊接区域,运用计算区域内到平面距离的工具,输出焊接区域最高点以及最低点数据。
示意图
建立平滑爆点测量项目
首先去平面以提取焊接区域点云图,随后获取相机内部亮度灰度数据,通过阈值分割提取黑色Mark点。
测量数据
动态测量数据
相机参数
1.相机型号: SR7050
2.参考物距(CD): 50mm
3.Z轴高度(FS): 5mm
4.X轴宽度: 30.5mm
5.Z轴线性度: ±0.05%的F.S.
6.Z轴重复精度: 0.2μm
7.X轴重复精度: 2.5μm
8.X轴数据间隔: 10μm
9.X轴轮廓点数: 3200
10.扫描速度: 2500~8000
审核编辑:刘清
