为什么在中性点直接接地系统中发生单相接地时非故障相的相电压不变?
  在电力系统中中性点接地是啥意思?
  电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
  电力系统的中性点接地方式有多种方式,但基本上可以划分为两大类:凡是当系统发生单相接地时电弧不能自行熄灭,需要断路器来遮断单相接地故障者,归为大电流接地方式;凡是单相接地故障时电弧能够自行熄灭者,属于小电流接地系统。
电力系统
  为什么在中性点直接接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压不变?
  中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生单相接地故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。
  三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性。
  同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。
电力系统
  在中性点直接接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压不变是因为单相接地不会对非故障相产生电压变化,只会对故障相电压产生变化。
  中性点直接接地系统的特点是将变压器中性点直接接地,形成一种带地的单点接地系统。当系统中发生单相接地故障时,故障电流在故障相上流入地面,与非故障相的电流流向相反,相互抵消。由于非故障相上的电流是对称且同相位的,所以其相电压不会发生变化。
  需要注意的是,当系统中发生故障时,故障相上的电流会引起中性点电位的变化。中性点电位变化会对其他设备产生影响,因此需要采取相应的保护措施,如中性点接入消弧线圈来限制故障电流的大小及影响面积等措施。
