带反馈控制的逆变电路分享
  在本文中,我们将学习几个具有自动反馈控制的逆变器电路,以确保输出不超过正常指定的交流输出电平,并且不超过指定的过载条件。
  什么是逆变器中的反馈控制
  逆变器中通常包含反馈控制,以控制输出电压和输出电流,并防止其超过危险限值。
  在该系统中,输出交流电源电压首先按比例降至较低的电平,然后馈送到控制IC的关断引脚。降压反馈电压现在跟随输出交流电,并相应地以比例向上/向下变化。
  控制IC关闭电路,并使用来自逆变器电池电压的固定电压来监视该反馈信号。
  如果输出电压趋于上升到预定值以上,并超过参考电平,则会激活误差放大器,从而关闭逆变器输出PWM。一旦发生这种情况,输出电压会立即下降,导致反馈信号降至参考值以下。这种情况会提示IC的关机功能被禁用,IC再次开始正常工作。
  如果输出再次试图超过不安全水平,则以相同的方式重复上述过程,并且该过程持续而迅速,确保输出电压永远不会超过指定的不安全水平。
  SG2524/SG3524/SG3525 逆变器中的反馈控制
  第一个示例电路belw显示了如何将自动反馈控制添加到SG2524逆变器电路中。相同的概念也可以应用于所有其他逆变器版本,使用IC SG3524和SG3525。
逆变器
  反馈控制回路的配置有以下几点可以理解:
  220V AC 输出首先使用 4 二极管桥式整流器电路进行整流。
  整流后的高压直流通过采用 220K 电阻和 10K 预设构建的分压器网络降至较低的直流电平,约为 5V 至 10V。
  10K 预设用于调整反馈电压,直到输出电压控制在正确的电平。
  反馈从10K预设的中心臂获取,并馈送到误差放大器的IC 2524同相输入引脚#1。
  该误差放大器只不过是IC内部的运算放大器,用于控制输出引脚#11和引脚#14的PWM。
  运算放大器的反相或(+)输入引脚#2通过围绕IC引脚#2和引脚#16配置的一对分压器电阻,箝位在+2.5V的固定基准电平。+5V基准电位来自IC的引脚#16,然后利用两个分压器电阻降至2.5V。
  由于误差放大器的引脚#2固定在2.5V基准,这意味着如果运算放大器的引脚#1上升到2.5V电平以上,将立即触发IC的PWM特性,导致晶体管的输出PWM变窄。
  反馈 10k 预设的调整方式是,一旦输出电压达到指定的不安全高压电平,引脚 #1 处的反馈电压就会达到 2.6 V 标记。
  在这种情况下,当引脚#1接收到2.6 V电压时,将导致内部误差放大器激活,从而将输出PWM缩小到晶体管,进而导致输出电压适当地降低到安全的较低电平。
  在IC 555逆变器中添加反馈
  尽管所有这些逆变器都设计得体面,并且可以通过简单的IC 555设置产生预期的220 V或120 V,但它们没有内置的反馈系统来确保恒定的输出电压。
  下图显示了如何通过简单的反馈环路控制网络将普通IC 555逆变器转换为增强型逆变器。
逆变器
  在该电路中,我们还发现变压器的220V输出首先整流到直流电平,然后通过由220K电阻和10k预设组成的电阻网络进行降压。
  10k预设中心引线配置有NPN晶体管BC547,可以看到其集电极与IC的引脚#5相连,该引脚是IC的控制输入。
  我们知道,通常当引脚#5开路时,IC输出引脚#3处的PWM具有最大PWM,但是,随着引脚#5处的电位降低,输出PWM也会按比例减小。
  引脚#5接地会导致引脚#3处的输出PWM变得非常窄,该引脚配置处的平均电压几乎为零。
  在IC 555反馈电路中,当输出电压趋于上升到不安全的高压阈值以上时,根据10k预设的设置,BC547的基极开始慢慢偏置。发生这种情况时,BC547开始导通,并导致IC的引脚#5逐渐接地。IC引脚#5的接地导致引脚#3处的输出PWM变窄,进而导致输出电压降至正常水平。
