1.5V/3V/6V逆变器电路图分析
  在这篇文章中,我们将讨论一些微型逆变器电路,这些电路可以将1.5 V转换为220 V或3 V转换为220 V或6 V转换为220 V。所有设计均采用单个PNP晶体管和变压器,以反馈模式连接以产生振荡。
  1.5 V至220 V逆变器电路
  下图所示的微型逆变器电路如果通过 1.5 V 至 6 V 电池之间的任何电池供电,则可以产生 220 伏的最高交流输出。它采用TIP2955功率晶体管,与变压器形成哈特利型振荡器。
逆变器
  小型铁芯变压器 (T1) 的中心抽头 6.3 V 绕组的工作方式类似于该振荡器的中心反馈型线圈。使用 6 V 电池 (B1) 时,最高电流消耗约为 80 mA。50k 10 W 绕线电位计 (R1) 可在 2 V 至 220 V 伏之间调节空载直流输出。
  在这种逆变器设计中,如果R1被200欧姆10瓦绕线电位器取代,R2被20欧姆1瓦电阻器取代,电池B1规格可以最小化到1.5 V,然后电路像1.5 V至220 V逆变器电路一样工作。
  1.5 V电源下电池的最大漏极约为100 mA。在没有负载的情况下,R1 将在 60 到 80 伏之间改变直流输出。
  3 V 至 220 V 逆变器电路
  接下来的3 V至220 V逆变器电路设计为在阻塞振荡器模式下工作,工作频率设置为约400 Hz。使用的晶体管可以是任何PNP功率晶体管。
逆变器
  中心抽头变压器可以是任何标准的降压变压器。该变压器同时提供反馈和电压升压。
  T1的两个低压绕组的连接必须与晶体管正确配置,否则逆变器可能无法工作,并开始升温。50 K电位计是一个绕线可变电阻器(R1),必须对其进行适当设置才能获得可靠的振荡和最大电压输出。该3 V至220 V逆变器电路可能从3 V电池(B1)吸收约70 mA电流。
  6V逆变电路
逆变器
  上图所示的逆变电路围绕一个简单的非稳态多谐振荡器构建,该多谐振荡器通过中心抽头的 12 伏降压电源变压器的次级推拉其输出。
  该电路由四节 AAA 电池的 6 伏直流电供电。如果将 T1 换成 220 VAC 变压器,并且其次级连接到荧光灯的端子,则它可能有足够的功率照亮高达 50 瓦的灯泡。
