基于TSH22的双通道音频线路驱动器的电路图
这是使用意法半导体高性能双通道运算放大器IC TSH22的双通道音频线路驱动器的电路图。该 IC 的 25 MHz 带宽、低失真和高输出电流使其能够以高调制水平驱动中等阻抗负载。
在这里,IC内部的两个运算放大器都连接为同相放大器,增益为3倍,每个通道一个。输入线1连接到IC1a的同相输入,输入线2连接到IC1b的同相输入。运算放大器IC1a和IC1b的同相输入分别使用R1和R9被拉至轻微的正电压。电阻R4和R2用于在电源电压的一半下进行幻象接地。
电路图
电路图
笔记
将电路组装在高质量的PCB上。
该电路可由 12V DC 供电。
在12V电源下,600 Ω阻抗线路可在+10dBm时驱动,1kHz时失真小于0.05%。
线路1的增益可以使用公式Gain1 = (R5+R6)/R6来设置。
线路2的增益可以使用公式Gain2 = (R7+R8)/R8来设置。
输出端的负载必须至少为 100 欧姆,以避免稳定性问题。
