基于晶体管设计的带铃声的对讲电路
这里显示了基于晶体管设计的简单对讲电路。该对讲机电路不需要转换开关,您可以像电话一样使用它,还包括振铃电路。
IC1 UM66和晶体管Q1构成振铃器部分。按下按钮开关 S1 时,UM66 会产生音乐音调。该音调由Q1放大,并与Q2的集电极耦合。电容麦克风M1用于选择对话,Q2用于放大对话。R2为电容麦克风供电,而C2是基于Q2的放大器级的直流去耦电容。电路的下一级是基于L1、Q3和Q4的变压器耦合推挽放大器级。电容C5是电源滤波器,而电容C4将推挽放大器的输出耦合到听筒。
电路图
晶体管
双向对讲机Ciruit
接线图
晶体管
笔记
在 vero 板上组装电路。
使用9V PP3电池为电路供电。
听筒可以是电话听筒。
L1可以是6V音频驱动器变压器。
S1 是按钮开关,而 S2 是开/关开关。
按照环形图制作两个相同的电路,并按照连接图所示排列它们。
