一个低成本立体声线路驱动器的电路图
这是这里给出的低成本立体声线路驱动器的电路图。该电路仅由两个晶体管和少量无源元件组成。每个BC 109C晶体管都连接为发射极跟随器,用于驱动每个通道。发射极跟随器的电压增益是单位的,但它具有高电流增益和低输出阻抗,非常适合驱动长电缆。输出阻抗在1KHz时约为16欧姆。由于电压增益是单位的,因此必须在聆听端使用功率放大器以驱动扬声器。
带有零件列表的电路图
线路驱动器
笔记
在通用PCB上组装电路。
该电路可由 12V 电池或 12V 直流电源供电。
输入和输出必须相对于地连接,如电路所示。
监听端需要一个功率放大器,因为发射极跟随器只有单位电压增益。
线路驱动器电路必须靠近音频源放置。
