我认为这是你能做的最便宜的150瓦放大电路。基于两个达林顿功率晶体管 TIP 142 和 TIP 147,该电路可以为 4 欧姆扬声器提供 150 W Rms 的爆破。够让你被震撼了吗?然后试试这个。
TIP 147 和 142 是互补的达林顿对晶体管,可以处理 5 A 电流和 100V,以其坚固性而闻名。这里,两个BC 558晶体管Q5和Q4作为前置放大器连接,TIP 142,TIP 147与TIP41(Q1,Q2,Q3)一起用于驱动扬声器。该电路设计坚固耐用,甚至可以在perf板上组装,甚至可以通过引脚到引脚焊接进行组装。该电路可由+/-45V、5A双电源供电。您必须尝试此电路。它的工作很棒!
该电路的前置放大器部分基于Q4和Q5,形成差分放大器。在输入级使用差分放大器可降低噪声,并提供应用负反馈的方法。因此,放大器的整体性能得到改善。输入信号通过直流去耦电容C2施加到Q5的基极。反馈电压从0.33欧姆电阻的结点通过22K电阻施加到Q4的基极。围绕晶体管Q1和Q2构建了一个互补的AB类推挽级,用于驱动扬声器。二极管 D1 和 D2 偏置互补对并确保 AB 类操作。晶体管Q3驱动推挽对,其基极直接耦合到Q5的集电极。
电路图和零件清单
150 W 放大器电路图
该项目的PCB可以通过PCBWay订购。我们将很快上传一个样本PCB文件(供下载)。
笔记
请记住,提示 142 和 147 是达林顿对。为了方便起见,它们显示为常规晶体管。所以不要混淆。即使它们每个人都有2个晶体管,2个电阻器和1个二极管,也只有三个引脚,基极发射极和集电极出来。其余部分在内部连接。因此,为了方便起见,将它们中的每一个都假设为晶体管是完全可以的。
使用经过良好调节和滤波的电源。
如果需要,将 10K POT 与输入串联作为音量控制。电路图中未显示。
所有电解电容器的额定电压必须至少为 50 伏。
此电路的电源
用于为该放大器项目供电的+40/-40非稳压双电源如下所示。该电源仅足以为一个通道供电,对于立体声应用,变压器、二极管和保险丝的额定电流是其两倍。
该项目的电源
提示 142-提示 147 带原理图的引脚输出图
