两相步进电机马达驱动芯片MS35776,低噪声256细分微步进电机驱动
今日头条
1195人已加入
一.产品简述
    MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护的保护功能。
步进电机
步进电机
二.主要特点
1.两相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
2.低导通电阻
3.电压范围 4.75V∼36V
4.STEP/DIR 接口,可以选择 2、4、8 或者 16 微步进
5.内部 256 细分
6.电机静止自动进入省电模式
7.内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
8.QFN28 封装(背部散热片)
    三.应用
1.精密工业设备
2.医疗设备
3.3D 打印
4.监控
步进电机
步进电机
四.功能描述
MS35776 是一个两相步进电机驱动器,采用双 NDMOS 组成的全桥输出结构,能提供较大电流驱动能力。ENN 控制输出驱动,当 ENN 为低时打开输出驱动。MS35776 外围控制简单,它的静音特性特别适用于家用或办公。
我司是深圳市鑫邦旺电子科技有限公司,主要代理杭州瑞盟科技和江苏润石,杭州瑞盟主要涉及马达驱动,模数转换器(ADC),数模转换器(DAC),接口芯片(485、422、232等系列),运放等;江苏润石主要涉及模拟开关、电平转换、74系列逻辑IC、基准芯片等。作为一级授权代理商,鑫邦旺电子科技将持续发布MS35776的最新动态,尽早为客户解决步进驱动芯片存在的问题!
