压缩机电加热带它有什么作用?如何开启工作?
一、背景
在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。那么,它有什么作用?常用的规格是多少?如何开启工作?售后需要注意什么?让我们一起聊一聊吧!
二、有什么作用?
压缩机电加热带的功能是使压缩机润滑油的温度高于饱和温度,即控制压缩机的油温过热度大于0,防止润滑油被制冷剂稀释和确保润滑油的没有溶解过多的液体制冷剂,否则会出现带液启动,降低润滑油的粘度,从而使得压缩机泵体润滑不足。
在低温情况下,制冷剂迁移是指当压缩机长时间不运转时, 封闭系统中制冷剂会进行动态迁移,使得压缩机内会存在液体制冷剂累积的一种现象。
启动运行时,室外机、气液分离器大量蒸发沸腾,由于压机温度较低进去后冷凝液,同时带走压机油排出压机。
简单理解就是防止在长时间低温待机启动运行时压缩机液击与缺油,保证其运行可靠性。
三、常用的规格是多少?
常用的加热带技术参数:功率为:32-40W,工作电压220V,在-30℃-200℃条件下能正常使用,承受AC1800V耐压1min,绝缘电阻不得小于100MΩ。单独检查时,可测量是否发热丝是否有开路、漏电情况。
四、工作条件是什么?
主流的控制方法是通过运行模式、外环温度去控制。
1、工作模式:待机
2、环境温度:环境温度低于某个温度(通常是零下),加热带开始工作。例如某机型小于-5℃开始工作,大于0℃停止(注:数据仅供参考,不同品牌、机型、销售区域可能有差异)。
五、售后需要注意什么?
1、调试前按要求预热。
2、在长时间停机后又重新启动,应在开始运行前把空调器的电源开关预先打在“开” 状态,以便室外压缩机曲轴箱预热。
审核编辑:刘清
