继电器气密性测试仪
继电器一般用于接通和断开电路来发布控制命令和反映设备状态,是构成自动控制和远程控制电路的重要原件。继电器发生泄漏,将影响设备整体的运行,为保证继电器正常工作,气密性检测是必不可少的一项。连拓精密今天带大家一起了解一下我们是如何检测继电器气密性的,以下是我们要用的连拓精密继电器气密性测试仪。
继电器
连拓精密继电器气密性测试仪(实拍)
连拓精密继电器气密性测试仪主要由气密性测试主机、工装、气密测试治具三大部分组成。检测模具是需要根据检测产品情况由连拓精密工程师在敲定检测方案后定制的,分为上模与下模,上下合并可形成密封空间,提高检测精度。
继电器
连拓精密继电器气密性测试仪(治具细节)
在进行继电器气密性检测时,需要对连拓精密科技气密性检测仪器设置一些参数以确保检测的有效性和准确性。根据客户防水等级要求,我们的参数设置好下:充气5秒,平衡5秒,检测5秒,排气1秒,压力上限100kpa,下限10kpa,泄漏上限30kpa。设置好后,将待检测的继电器放入到治具中,并启动。
继电器
连拓精密继电器气密性测试仪(治具细节)
检测界面进入检测状态,上下模闭合,自动进入充气环节、 保压环节、测试环节、排气环节。这时设备系统通过检测参数与实质检测情况判断连接器密封性合格与否,如果合格显示”OK”,如果不合格显示 “NO”。
目前连拓精密继电器气密性测试仪这款设备已交付给厂商,直接驳到产线中进行检查,相比传统检查设备大大提高了检测效率与精度,获得客户好评。连拓精密积累众多产品的防水检测、IP防水等级检测经验,可解决市面上大部分的产品气密性测试,支持多种通讯方式,多种语言,多工位,多种检测方式,如果有需求,支持试机。
审核编辑 黄宇
