连接器在生产工业、制造业有不可替代的作用,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以高端精密类产品对连接器的防护性能有硬性要求。那么连接器气密性检测应该怎么做呢?下面由连拓精密为大家介绍气密性测试设备简单而又快速的判定连接器密封性合格与否。
我们需要用到一台连拓精密气密性测试仪,主要由气密性测试主机、工装、气密测试治具三大部分组成,甚至配合各种连接接口、扫码枪进行使用。
连拓精密气密性测试仪(实拍)
第一步:为连接器定制气密测试治具
连拓精密为待检测的连接器精心设计了,全封闭式气密测试治具,由上模与下模组成,当产品放置到下模中,机子启动后上模自动闭合,可以形成检测需要的密封空间。
连拓精密气密性测试仪治具
连拓精密气密性测试仪(检测中,上下模闭合中)
第二步:设置检测数据
根据客户的防水要求,这里连拓科技为连接器检测参数如下图,充气4秒,平衡4秒,检测5秒,排气1秒,压力上限100kpa,下限10kpa,泄漏量上限30pa(不同的根据要求检测参数不一样,可联系连拓精密为您定制检测参数)。连拓精密气密性测试仪可设置不同的参数可以根据自己产品命名,下次使用方便调取。
第三步:启动连拓精密气密性检测仪
放置好连接器,并启动后,检测界面进入检测状态,这时设备系统通过检测参数与实质检测情况判断连接器密封性合格与否,如果合格显示”OK”,如果不合格显示 “NO”。本次我们的样品检测是合格状态。
使用连拓精密气密性检测仪仅需三步就可以完成连接器高要求的防水检测,方便快捷,大大提高了产线检测效率。目前连拓精密气密性检测仪已经投放到产线使用,获得众多厂商好评,如有需求,连拓精密竭诚为您服务。
