启动应用程序配置程序
使用应用程序配置程序,您可以确定使用MOVIPRO执行哪些应用程序。可以进行不同的配置,从简单的速度设置点到总线定位。
大众汽车的MOVIPRO设备与AMA0801应用模块一起工作。应用模块在电源部分启动,即逆变器本身。
为了允许过程数据通过PROFINET操作应用模块,数据必须简单地“通过”控制器。要启用此直通,在应用程序配置程序中设置“透明6PD”模式。
设置应用程序配置程序
在控制器上启动应用程序配置程序。
右键单击控制器,然后选择“应用程序模块”,然后左键单击“应用程序配置程序”:
应用程序配置程序的启动界面打开:
目前没有预先存在的g配置。左键单击以“创建新配置”。
这将打开配置界面。现有的MOVIPRO显示有电源装置的签名,但尚未配置。
AMA0801应用程序模块使用六个过程数据字进行寻址。因此,应用程序配置程序必须将这六个过程数据字传输到坐标轴,不得更改。这是通过选择“透明6PD”选项来确保的。
单击以确认此设置。配置的轴现在与设置一起显示。绿色复选标记表示这些设置有效且已激活。
最后一步是将设置加载到控制器中。要执行此操作,请在完成配置过程后单击。
在下一个窗口中,您可以开始将配置下载到控制器:
由于这会覆盖整个过程数据配置,因此必须在下载完成后重新启动控制器。
此时,您仍然可以按取消该过程。单击以使用新配置覆盖现有控制器配置。
在下载过程中,通知“OFL”(OFFLINE,无内部通信)f在七段显示屏上闪烁。此消息是正常的,因为控制器没有与电源部分通信。
下载过程包括以下几个阶段:
下载过程完成后,将显示控制器中的工作应用程序(在线)和版本。
这就结束了应用程序配置程序的启动。不需要其他设置。
根据当前的网络负载,通过PROFINET IO网络进行第一次下载(即在控制器中没有配置时进行的下载)可能需要长达20分钟的时间。在此期间,进度条从左向右移动的速度非常缓慢。 如果可能,应用程序配置程序的初始启动应通过MOVIPRO的服务接口进行。在这种情况下,下载大约需要五分钟。 以太网服务接口的IP地址始终为192.168.010.004
审核编辑:刘清
