如何使用Eclipse搭配JLink来调试HelloWold应用程序?
Zephyr版本号:2.2.0
开发板:STM32F429IGT6(野火STM32F429挑战者 V2开发板)
开发环境:Windows 7 64位
这里选择的是Zephyr当前最新的Release版本2.2.0进行说明的。
当需要熟悉Zephyr的具体运行过程,那么调试就必不可少,例如在调试任务切换时,需要观察CPU状态以及各个寄存器的情况,此时图形界面下的调试更为方便。下面讲讲如何使用Eclipse搭配JLink来调试HelloWold应用程序。
1、设置Eclipse环境
(1).下载并安装Eclipse
从Eclipse网站下载Eclipse IDE for C/C++ Developers,然后进行安装。下载网址:https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/oxygen/2/eclipse-ide-cc-developers。
(2).安装GNU MCU Eclipse插件
打开安装好的Eclipse,在 Help(或者 Window)菜单下面找到 Eclipse Marketplace,然后在Find输入框中输入 GNU MCU eclipse(或者叫 Eclipse Embedded C/C++),按Enter键进行搜索,找到 GNU MCU eclipse 插件之后,点击Install按钮,我这里之前已经安装好了,如下图所示:
Jlink
2、生成Eclipse工程
确定命令提示符的路径在Zephyr2.2.0源代码目录中,执行下述命令来生成Eclipse的工程文件:
west build -p auto -b stm32f429i_disc1 samples/hello_world -- -G"Eclipse CDT4 - Ninja"
生成的Eclipse工程文件 .project 在 build 目录下。
3、将工程导入到Eclipse
打开安装好的Eclipse,在 File 菜单下面点击 Import…,在弹出的窗口中选择 General -> Existing Projects into Workspace,然后点击 Next,然后添加Zephyr的build的路径,点击 Refresh,选中添加的工程之后点击 Finish:
Jlink
Jlink
4、创建调试器配置文件
工程导入完成之后,接下来配置调试器,打开菜单 Run -> Debug Configurations...,在弹出的窗口中双击 GDB SEGGER J-Link Debugging 生成调试配置文件。
Main标签页的配置:
Project:hello_world@build
C/C++ Application:zephyr/zephyr.elf
Jlink
Debugger标签页的配置:
J-Link GDB Server Setup:
    Start the J-Link GDB server locally:取消勾选
GDB Client Setup:
    Executable:arm-none-eabi-gdb.exe
Jlink
Jlink
Startup标签页的配置:
Initial Reset and Halt:取消勾选
Enable semihosting:取消勾选
Enable SWO:取消勾选
如下图所示:
Jlink
Set breakpoint at: __start
Jlink
Common标签页的配置如下图红色方框所示:
Jlink
5、运行调试器
在使用Eclipse调试Zephyr之前,先打开 JLink GDB Server,然后再点击Eclipse调试按钮下拉菜单的 hello_world_build Configuration 调试选项:
Jlink
Jlink
点击调试按钮等一小会儿之后,出现了调试界面,惊喜吧:
Jlink
之后的步骤,就是自己动手调试代码啦。
审核编辑:刘清
