浅析iOS安全编程基础
安全设备/系统
168人已加入
  brew install ca-certificates
  brew install openssl@1.1
  brew install ldid
  brew install usbmuxd
  brew install libimobiledevice
  越狱工具(对iOS设备进行越狱)
  使用checkra1n越狱
  https://checkra.in/releases/
  https://www.jianshu.com/p/8beb21bcdae7
  使用unc0ver越狱
  https://unc0ver.dev/
  https://www.jianshu.com/p/5f2d33ba2fb5
  主流的越狱工具一般是半完美越狱,iOS设备重启后Cydia会闪退打不开,需要重新操作越狱流程
  https://palera.in/
  https://github.com/palera1n/palera1
  https://github.com/palera1n/palera1n/releases
  https://theos.dev/docs/installation-ios
  https://github.com/AloneMonkey/MonkeyDev/wiki/%E5%AE%89%E8%A3%85
  iOS越狱后的ssh连接手机
  ssh root@127.0.0.1
  #iproxy-通过USB使用SSH连接iOS设备
  iproxy 9999 22 #端口转发
  ssh -p 9999 root@127.0.0.1
  frida安装
  https://build.frida.re
  #在cydia中添加frida源
  #cydia中搜索frida,根据iOS设备版本安装对应的frida服务端
  #Windows10电脑安装frida(特别注意frida版本要与手机中的frida版本保持一致)
  https://github.com/frida/frida
  https://github.com/frida/frida/releases
  Filza File Manager安装,越狱设备的文件管理器Cydia源
  http://tigisoftware.com/cydia/
  #TIGI Software ---》 全部工具 ---》 Filza File Manager 64-bit
  frida-ios-dump砸壳工具
  git clone https://github.com/AloneMonkey/frida-ios-dump.git
  cd frida-ios-dump
  python -m pip install -r requirements.txt --upgrade
  dump.py -l
  frida-ps -U
  python dump.py -H 127.0.0.1 -p 9999 -u root -P alpine 《app_name》
  网络安全
  查看iOS手机是否越狱
  whoami
  iOS App应用本地存储位置
  /private/var/containers/Bundle/Application
  越狱插件路径
  /Applications/
  正常安装路径
  /private/var/mobile/Containers/Data/Application/
  安装iOS安装包
  ideviceinstaller -i ***..ipa
  iOS查看系统日志
  idevicesyslog
  iOS查看当前已连接的设备的UUID
  idevice_id -l
  iOS截图
  idevicescreenshot
  iOS查看设备信息
  ideviceinfo
  ideviceinfo -u [udid] -k DeviceName #指定设备,获取设备名称:iPhone6s
  idevicename -u [udid] #指定设备,获取设备名称:iPhone6s
  ideviceinfo -u [udid] -k ProductVersion #指定设备,获取设备版本:10.3.1
  ideviceinfo -u [udid] -k ProductType #指定设备,获取设备类型:iPhone8,1
  ideviceinfo -u [udid] -k ProductName #指定设备,获取设备系统名称:iPhone OS
  iOS获取app列表和信息
  ideviceinstaller -l
  iOS获取设备时间
  idevicedate
  iOS重启设备
  idevicediagnostics restart
  iOS关机
  idevicediagnostics shutdown
  iOS休眠
  idevicediagnostics sleep
  iOS安装SSL Kill Switch 2以突破或绕过SSL Pinning、Certificate Pinning,解决Charles、Fiddler等网络代理工具开启SSL Proxying后HTTPS抓包,用于禁用iOS上的SSL/TLS的证书校验机制,以便能抓取到明文的数据包
  https://github.com/nabla-c0d3/ssl-kill-switch2
  https://github.com/nabla-c0d3/ssl-kill-switch2/releases
  scp -P 9999 com.nablac0d3.sslkillswitch2_0.14.deb root@127.0.0.1:/tmp
  dpkg -i com.nablac0d3.sslkillswitch2_0.14.deb
  killall -HUP SpringBoard
  #打开iOS设置,下滑找到SSL Kill Switch 2,确认Disable Certificate Validation已开启
  FLEXLoader动态加载FLEX的越狱插件
  https://github.com/FLEXTool/FLEX
  https://github.com/FLEXTool/FLEX/releases
  https://cloud.tencent.com/developer/article/1873827
  Zorro安装,Zorro是一款基于iOS端的参数修改工具
  #添加软件源
  apt.jituvip.com
  #极兔软件源 ---》 佐罗Zorro ---》 安装6.6.1
  iOS平台上轻松跟踪类、函数和修改方法的返回值
  https://github.com/noobpk/frida-ios-hook
  https://github.com/noobpk/frida-ios-hook/releases
  iOS安全测试框架
  https://github.com/WithSecureLabs/needle
  https://github.com/WithSecureLabs/needle/releases
  Frida Scripts
  https://github.com/interference-security/frida-scripts
  https://github.com/interference-security/frida-scripts/tree/master/iOS
  AppMon是监测和修改本地MacOS、iOS、Android系统API的自动化框架
  git clone https://github.com/dpnishant/appmon
  cd appmon && git checkout LISTEN_MODE
  python appmon.py -mode listen
  curl “http://127.0.0.1:5000/connect/?a=Gadget&spawn=0&p=iossim&s=scripts/iOS&ls=0&report=test”
  编辑:黄飞
