投入式液位计介绍
今日头条
1194人已加入
投入式液位计由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的测量。产品精度高、体积小,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液体高度,使用方便。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的液位测量与控制。
电路
产品特点
分体式结构,投入(插入)液体中的传感器部分为全密封不锈钢结构,电子线路壳体为铸铝结构件,安装于方便接线的地方,便于调校和接线;
技术参数
测量范围(FS) 0~0.5m…200mH2O或0~5KPa…2MPa
允许过压 2倍满量程压力
测量介质 与316不锈钢兼容液体(特殊可选防腐型)
综合精度 0.25% 0.5%
长期稳定性 典型:±0.1%FS/年 zui大:±0.2%FS/年
使用温度范围 一体式:-20℃~70℃ 分体式(插入式):-20℃~80℃
补偿温度范围 一体式:-10℃~55℃ 分体式(插入式):-10℃~70℃
零点温度漂移 典型:±0.02%FS/℃ zui大:±0.05%FS/℃
满度温度漂移 典型:±0.02%FS/℃ zui大:±0.05%FS/℃
供电范围 12~36VDC(一般24VDC)
信号输出 4~20mA/1~5VDC/ 0~5VDC
负载电阻 ≤(U-10)/0.02Ω
结构材料 外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ni 膜片:不锈钢316L
密封:氟橡胶 电缆:Φ7.2mm聚氯乙烯专用电缆
绝缘电阻 100MΩ,50VDC
防护等级 外壳防护等级IP68
安全防爆 Ex iaⅡ CT5
响应时间 ≤2 ms
重 量 约250克
分辨率 无限小(理论),1/100000(通常)
电路
工作原理
用静压测量原理
当液位变送器投入到被测液中某一深度时,传感器迎液面受到的压力为P=+PO式中;
P:传感器迎液面所受压力 位羊:Pa
p:被测液体密度, 位单:kg/m3
g:当地重力加速度, 位单:m/s2
Po:液面上大气压, 位单:Pa
H:传感器投放液体的深度 位单:m
同时,通过导气电缆将液面上的大气压PO引入到传感器的背压腔,以低消传感迎液面的PO,使传感器测得压力为:P=显然、通过测码压力P、可以得到液位深度H、传感感测的压力信号经电路转换放大、被补偿后以标准信号输出
产品应用:
工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。
产品特点:具有反向极性和限流保护;激光调阻温度补偿,零点、量程可现场调节;范围宽抗腐蚀,适于多种介质;,性能稳定。
延伸产品
防雷击液位变送器
防雷击液位变送器将OEM充油芯体封装在不锈钢壳体内,前端防护帽起防护传感器膜片的作用,也能使液体流畅的
接触到膜片,防水导线与外壳密封连接,通气管在电缆内与大气相通内部结构以防结露设计。并在内部电路上设计了三级防雷击模块,可以有效的防止感应雷电的破坏。
铠装液位变送器
该产品能够直接扦入液体底部,测量由端部的传感器到液位表面的高度、安装方便、可靠性高,适用于开口容器或需要插入安装的液位测量。
优势分析
投入式液位计它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式,可适用于 高温、高压、 强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及 固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。
审核编辑 黄宇
