浅析PCB LAYOUT设计注意事项
在电子线路中,IC-Vcc的布局和布线是系统稳定的必要条件之一,外部Vcc是IC内部基准源的供给者,源头有干扰或者被干扰,IC内部基准一定会受到干扰。
Vcc布线布局注意事项罗列如下:
启动电阻布局与布线注意事项。 Vcc启动电阻要放在C2后面,不可以从整流桥后C1前面连接启动电阻R2,因为这样AC输入干扰会进入Vcc,同样IC内部的一些脉冲干扰会通过启动电阻进入电网,导致EMI变差。
IC 在PCBLAYOUT布线的时候要按照电流进入流出方向走线,为了降低in1点干扰通过R2流入IC,out1需要连接在C2后面,为了减少out2的高频干扰通过R2进入IC,out1和out2,in1铜箔分开多点连接到C2的。
② Vcc辅助绕组整流回路布局与布线注意事项
A:环路1是由T1的AUX绕组,D2,R11,C5组成,虽然此环路是高频低电流整流回路,但D2引起的EMI的干扰不可低估,所以此环路要小,且包围的面积也要小,此环路内最好不要放置IC周边元器件且不可包围IC。
IC
IC B:环路2 是由C5,R14,C4,VDD,其中C5以靠近D2,以整流回路最小为原则布局布线。R14和C4以靠近IC的VCC为原则布局布线。C5之前,D2之后,是脉动直流干扰比较大,所以环路小。C5之后到C4之间是平稳的直流线远一点也可以接受,但是C4一定要靠近IC的VCC脚。
