PCB LAYOUT设计有哪些需要注意的
开关电源EMI主要是由功率器件开通和关断过程引起的,比如初级主回路开关器件,次级整流器件和储能变压的磁性元器件。以下根据EMI的干扰路径来讨论跨接在初次级Y电容的布局布线注意事项。
开关器件
1:大电流主回路在SCH均用红色标准。这里有一个问题,是否这些主回路布线越粗越好?答案肯定不是越粗越好。布线粗的好处是等效电感小对环路的干扰小,等效电阻小损耗小。但是布线越粗,此线路与EMI测试房的等效金属板,即所谓的大地的等效电容越大,此时大地上面吸收的干扰会更多的回传的此线路上,导致干扰的引入。
2:Y电容跨接位置不同,EMI测试结果会有差异,在PCBLAYOUT时,我们怎么去跨接Y电容。Cp定位初级金属物与大地的等效电容,Cs定位次级金属物与大地等效的电容,Ct定义为变压器初次级之间的等效电容。Y电容在初次级的跨接大概可以分为三类,如上图SCH,分别是CY1-1,CY1-2,CY1-3。
A:优选CY1-1的标准是:变压器初级之间的共模干扰是主要干扰源时,CY1-1跨接在变压器的初级静点与此级静点之间为Ct提供最短的交流回路,此时EMI抑制效果优于CY1-2,CY1-3。
B:优选CY1-2的标准是:当Cp引起的干扰比较大,Cs引起的干扰比较小的时候。比如:初级布线及散热片面积等金属与大地等效电容比较大时,且散热片接地点远离开关管时,可以优先考虑这种连接。
C:优选CY1-3的标准是:当Cp引起的干扰比较大,Cs引起的干扰比较小的时候。比如:初次级布线及散热片面积等金属与大地等效电容比较大时,且散热片接地点远离开关管时,可以优先考虑这种连接。
