1 删除0字节文件
find -type f -size 0 -exec rm -rf {} ;
2 查看进程PS -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -k5 -nr
3 按 CPU 利用率从大到小排列
ps -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -nr
4 打印 cache 里的URL
grep -r -a jpg /data/cache/* | strings | grep "http:" | awk -F'http:' '{print "http:"$2;}'
5 查看 http 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
6 sed -i '/Root/s/no/yes/' /etc/ssh/sshd_config sed 在这个文里 Root 的一行,匹配 Root 一行,将 no 替换成 yes。
7 如何杀掉 MySQL 进程
ps aux |grep mysql |grep -v grep |awk '{print $2}' |xargs kill -9 (从中了解到awk的用途)
killall -TERM mysqld
kill -9 `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid` 试试查杀进程PID
8 显示运行 3 级别开启的服务:
ls /etc/rc3.d/S* |cut -c 15- (从中了解到cut的用途,截取数据)
9 如何在编写 SHELL 显示多个信息,用 EOF
cat << EOF +--------------------------------------------------------------+ | === Welcome to Tunoff services === | +--------------------------------------------------------------+ EOF
10 for 的巧用(如给 MySQL 建软链接)
cd /usr/local/mysql/bin for i in * do ln /usr/local/mysql/bin/$i /usr/bin/$i done
11 取 IP 地址
ifconfig eth0 |grep "inet addr:" |awk '{print $2}'| cut -c 6-
或者
ifconfig | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'
12 内存的大小:
free -m |grep "Mem" | awk '{print $2}'
13
netstat -an -t | grep ":80" | grep ESTABLISHED | awk '{printf "%s %s
",$5,$6}' | sort
14 查看 Apache 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
15 因为同事要统计一下服务器下面所有的 jpg 的文件的大小,写了个 SHELL 给他来统计。原来用 xargs 实现,但他一次处理一部分。搞的有多个总和……,下面的命令就能解决。
find / -name *.jpg -exec wc -c {} ;|awk '{print $1}'|awk '{a+=$1}END{print a}'
CPU 的数量(多核算多个CPU,cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)越多,系统负载越低,每秒能处理的请求数也越多。
16 CPU负载
cat /proc/loadavg
检查前三个输出值是否超过了系统逻辑 CPU 的4倍。
17 CPU负载
mpstat 1 1
检查 %idle 是否过低(比如小于5%)。
18 内存空间
free
检查 free 值是否过低,也可以用 # cat /proc/meminfo
19 SWAP 空间
free
检查 swap used 值是否过高,如果 swap used 值过高,进一步检查 swap 动作是否频繁:
vmstat 1 5
观察 si 和 so 值是否较大
20 磁盘空间
df -h检查是否有分区使用率(Use%)过高(比如超过90%)如发现某个分区空间接近用尽,可以进入该分区的挂载点,用以下命令找出占用空间最多的文件或目录:
du -cks * | sort -rn | head -n 10
21 磁盘 I/O 负载
iostat -x 1 2
检查I/O使用率(%util)是否超过 100%
22 网络负载
sar -n DEV
检查网络流量(rxbyt/s, txbyt/s)是否过高
23 网络错误
netstat -i
检查是否有网络错误(drop fifo colls carrier),也可以用命令:# cat /proc/net/dev
24 网络连接数目
netstat -an | grep -E “^(tcp)” | cut -c 68- | sort | uniq -c | sort -n
25 进程总数
ps aux | wc -l
检查进程个数是否正常 (比如超过250)
26 可运行进程数目
vmwtat 1 5
列给出的是可运行进程的数目,检查其是否超过系统逻辑 CPU 的 4 倍
27 进程
top -id 1
观察是否有异常进程出现。
28 网络状态,检查DNS,网关等是否可以正常连通
29 用户
who | wc -l
检查登录用户是否过多 (比如超过50个) 也可以用命令:# uptime。
30 系统日志
# cat /var/log/rflogview/*errors
检查是否有异常错误记录 也可以搜寻一些异常关键字,例如:
grep -i error /var/log/messages grep -i fail /var/log/messages
31 核心日志
dmesg
检查是否有异常错误记录。
32 系统时间
date
检查系统时间是否正确。
33 打开文件数目
lsof | wc -l
检查打开文件总数是否过多。
34 日志
# logwatch –print配置 /etc/log.d/logwatch.conf,将 Mailto 设置为自己的 email 地址,启动 mail 服务(sendmail或者postfix),这样就可以每天收到日志报告了。 缺省 logwatch 只报告昨天的日志,可以用 # logwatch –print –range all 获得所有的日志分析结果。 可以用 # logwatch –print –detail high 获得更具体的日志分析结果(而不仅仅是出错日志)。
35 杀掉80端口相关的进程
lsof -i :80|grep -v “ID”|awk ‘{print “kill -9”,$2}’|sh
36 清除僵死进程
ps -eal | awk '{ if ($2 == "Z") {print $4}}' | kill -9
37 tcpdump 抓包,用来防止80端口被人攻击时可以分析数据
tcpdump -c 10000 -i eth0 -n dst port 80 > /root/pkts
38 然后检查IP的重复数并从小到大排序 注意 “-t +0” 中间是两个空格
# less pkts | awk {'printf $3"
"'} | cut -d. -f 1-4 | sort | uniq -c | awk {'printf $1" "$2"
"'} | sort -n -t +0
39 查看有多少个活动的 php-cgi 进程
netstat -anp | grep php-cgi | grep ^tcp | wc -l
40 查看系统自启动的服务
chkconfig --list | awk '{if ($5=="3:on") print $1}'
41 kudzu 查看网卡型号
kudzu --probe --class=network
常用正则表达式
1.匹配中文字符的正则表达式: [u4e00-u9fa5]
评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了
2.匹配双字节字符(包括汉字在内):[^x00-xff]
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
3.匹配空白行的正则表达式: s*
评注:可以用来删除空白行
4.匹配 HTML 标记的正则表达式:<(S*?)[^>]*>.*?1>|<.*? />
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力
5.匹配首尾空白字符的正则表达式:^s*|s*$
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式
6.匹配Email地址的正则表达式:
w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*
评注:表单验证时很实用
7.匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^s]*
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求
8.匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
评注:表单验证时很实用
9.匹配国内电话号码:d{3}-d{8}|d{4}-d{7}
评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822
10.匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,}
评注:腾讯QQ号从10000开始
11.匹配中国邮政编码:[1-9]d{5}(?!d)
评注:中国邮政编码为6位数字
12.匹配×××:d{15}|d{18}
评注:中国的×××为15位或18位
13.匹配ip地址:d+.d+.d+.d+
评注:提取 IP 地址时有用
14.匹配特定数字:
^[1-9]d*$ //匹配正整数 ^-[1-9]d*$ //匹配负整数 ^-?[1-9]d*$ //匹配整数 ^[1-9]d*|0$ //匹配非负整数(正整数 + 0) ^-[1-9]d*|0$ //匹配非正整数(负整数 + 0) ^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*$ //匹配正浮点数 ^-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*)$ //匹配负浮点数 ^-?([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0)$ //匹配浮点数 ^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0$ //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0) ^(-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*))|0?.0+|0$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正
15.匹配特定字符串:
^[A-Za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串 ^[A-Z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串 ^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串 ^[A-Za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串 ^w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
评注:最基本也是最常用的一些表达式
审核编辑:汤梓红
