告别虚标!水芯真22.5W 移动电源 SOC——M12218/9
电源/新能源
3543人已加入
移动电源已经成为生活必备品,更在2023年逆势增长。近日,国家市场监督管理总局发布公告,充电宝产品将于2023年8月1日起开始实施强制认证(CCC认证),过去低价低质的充电宝时代即将宣告结束,不仅如此,共享充电宝行业或许也将迎来大洗牌。伴随着新措施而来的,还有更高的效率和更高的温度要求(在产品标称工作温度最大负载下,外壳温度不超过60℃),这使得目前的移动电源芯片解决方案无法应对3C时代的高要求,而水芯电子高效率移动电源系列芯片,为解决这类问题应运而生。除了大家熟知的明星产品M12269和M12369等大功率升降压SOC移动电源SOC芯片外,本文重点介绍的就是这个家族中22.5W的M12218和M12229芯片。
移动电源
M12219芯片示意图
移动电源
M12218和M12219是一款面向22.5W移动电源应用的专用SOC,集成了同步开关升降压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,支持UFCS(可选)、PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2、DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的过压/欠压、电池过压、过充/过放、NTC过温、放电过流、输出短路保护等完备的保护功能。
移动电源
M12219电路板示意图
其配合极简的外围电路,即可组成支持LED灯或LED屏的22.5W多口移动电源。该芯片凭借巅峰效率和温度性能、创新的功能、灵活定制能力,帮助移动电源行业客户轻松应对移动电源3C大考。
M12218和M12219真22.5W移动电源芯片全程22.5W输出不降功率,告别虚标!
M12218是LED灯显芯片,M12219是LED屏芯片,其他性能类似。本文将围绕着M12219芯片做系统介绍。
 移动电源
M12219规格书示意图
M12219的四大特点
高效充放电管理,自动匹配最优充电模式
高效双向电压变换器(开关频率:最大1MHz)
最大输入/输出功率22.5W
超高的充放电效率和温度表现
电芯规格:4.2V/4.25V/4.3V/4.4V/4.45V
电芯串数:单串
支持充电电流自适应,最大充电电流3A
放电电压精度:10mV,充电电流精度:5mA
支持耳机小电流充电模式
支持线损补偿功能
支持ABCL口的各种组合,支持双路C口
支持带多充电线的充电宝应用
支持多种快充协议
PD3.0/PPS、PD2.0
QC3.0、QC2.0
AFC、FCP、SCP
BC1.2DCP,APPLE2.4A
UFCS(可选)
高度集成
内置环路补偿电路
内置16-bit高精度ADC
内置双路USB Type-C接口
集成 IIC 接口,可扩展 MCU
集成 188 屏电量显示和快充指示
更加安全的保护机制
20V 管脚耐压,支持软启动功能
过压/欠压、过充/过放、过流、过温、短路保护
移动电源
M12219原理简图
M12219的四大亮点
超高效率和超低温度
在最恶劣的3.1V转10V 2.25A测试条件下,效率仍然高达90%以上,比友商高6%以上。温度比友商低72℃。全程带载不降功率,功率不虚标。轻松通过3C认证。
支持自带三线功能
支持CBL自带线功能,每个USB口和每条线都支持快充,C线支持双向快充。解决了目前多线充电宝的C口无法双向快充等功能缺陷。
支持耳机小电流充电模式。
可以根据客户需求快速定制,体积小、性能强、集成度高、性价比出色。
M12219测试
效率测试
接下来,让我们来看看MERCHIP水芯电子的M12219巅峰效率。从负载电流—转换效率曲线图上来看,M12219的效率最高可达94.74%,高于友商芯片峰值7%左右,如下图所示。
移动电源
M12219放电效率曲线图
移动电源
友商放电效率曲线图
温度测试
那在温度方面,我们将两款产品同时放在3.3V的电池,10V/2.25A负载和开放环境下测试,结果发现,M12219的温度仅仅只有55.3℃,远比友商的127.4℃要低得多。同时友商功率无法持续满载输出,降低了功率。
移动电源
M12219 10V/2.25A 温度示意图
移动电源
友商 10V/2.25A 温度示意图
由此看来,即使在最恶劣的工作条件下,水芯电子M12219仍能长时间全程满载输出,不降功率,温度特性优异,助力轻松应对3C大考。
目前,该芯片已获得多家知名移动电源客户青睐。
双向快充开发平台
移动电源
MERCHIP水芯电子为客户提供了极其方便、功能强大的快充移动电源和储能面板开发平台,可以快速完成产品定制开发设计。利用水芯双向快充开发平台可以快速设计出各种多口大功率产品,提高10倍以上的产品研发效率。
除了M12218和M12219这两款明星产品外,MERCHIP水芯电子还推出了从22.5W-140W的完整快充充放电平台。该系列芯片中的M12239等芯片可以支持两路独立快充,实现笔记本和手机同时快充。也可以多颗芯片并联轻松实现多口快充充放电的复杂系统设计。该芯片家族包括以下成员:
应用场景 芯片型号
单串单路灯显22.5W充电宝 M12218
单串单路屏显22.5W充电宝 M12219
2串单路35W充电宝 M12229
2串单路35W充电宝 M12229H
多串单路100W充电宝/储能 M12266
多串单路100W充电宝/储能 M12266H
多串双路100W充电宝/储能 M12236
多串双路100W充电宝/储能 M12236V
多串单路140W充电宝/储能 M12269
多串单路140W充电宝/储能         M12269H
多串双路140W充电宝/储能 M12239
