在线式酸露点仪介绍
DP900-G酸露点仪详细介绍;
应用范围:
DP900-G酸露点分析仪是实时在线测得锅炉,加热炉烟气中的酸露点温度。根据所测得的酸露点温度可有效控制好锅炉和加热炉排烟温度,减少设备低温硫酸露点腐蚀,提高运行热效率,增加锅炉运行安全性并且延长设备的使用寿命。
应用特性:
使用DP900-G酸露点分析仪后,即可准确地知道锅炉,加热炉烟气中的酸露点值,以及氧量,水蒸汽(%水汽值)或露点值(-50℃~100℃)和含水量(G克/KG每公斤)和湿度值RH,用户可根据仪器的显示或2路4-20mA输出信号来控制排烟温度在稍高于烟气酸露点的某个范围内,以避免低温酸性腐蚀,增加锅炉运行安全性。
应用原理:
在工业锅炉或电厂锅炉,石油炼化企业,加热炉,一般使用化石燃料(天燃气、炼厂干气、燃煤、重油等作为燃料)。这些燃料中或多或少都含有一定量的硫,在过氧燃烧过程中会产生SO2,由于燃烧室中有过量的氧气存在,在通常的过剩空气条件下,有少量的SO2进一步与氧结合生成SO3以及Fe2O3和V2O5(烟气和受热金属面表面含有此成分)。全部SO2中约有1~3%转化成SO3。在高温烟气中的SO3气体不腐蚀金属,但当烟气温度降到400℃以下,SO3将与水蒸气化合生成硫酸蒸汽,其反应式如下:
SO3  +  H2O ----------H2SO4
当硫酸蒸汽凝结到炉子尾部受热面上时就会发生低温硫酸露点腐蚀。与此同时,这些凝结在低温受热面上的硫酸液体,还会粘附烟气中的灰尘形成不易清除的粘灰,使烟气通道不畅甚至堵塞,同时增加阻力,从而加大引风机电耗,腐蚀和堵灰的发生对于锅炉受热面的工作状况是一种危害。
由于烟气中同时含有SO3和水蒸气,两者相遇会产生H2SO4 蒸汽而导致烟气的酸露点升高。当排烟温度低于烟气酸露点温度时,H2SO4 蒸汽会黏贴在烟道和换热器中形成H2SO4 溶液,进而腐蚀设备,导致换热器泄漏和烟道损坏。在配套加热炉或锅炉的装置中,其能耗约占装置总能耗的50%左右,而排烟温度则影响加热炉和锅炉运行热效率。排烟温度越高,热效率则越低,排烟温度每升高10℃,热效率大约降低1% 。排烟温度过低,如果低于烟气的酸露点温度,就会引起设备腐蚀,使加热炉和锅炉产生安全运行的隐患。加热炉和锅炉的合理排烟温度应稍高于烟气的酸露点温度。所以确定加热炉和锅炉的酸露点温度,是提高其运行热效率、减少运行安全隐患的关键所在。目前在燃烧锅炉和石油炼化企业中,为了取得加热炉和锅炉的烟气酸露点,一般都选用烟气酸露点仪来实施监测。
技术特点:
◆双路探头测定:1台仪器可同时测量氧含量,水露点值,水分含量,酸露点值。
◆多路输出控制:仪器有两路4~20mA电流输出及计算机通讯接口RS232和RS485。
◆测 量 范 围:0℃~200℃ 酸露点值,1ppm~氧量,0~%水蒸汽,-50℃~100℃露点值,以及含水量(g克/Kg每公斤)。
◆报 警 设 置: 仪器有1路通用报警输出以及3路可编程序报警输出。
◆自 动 校 正: 仪器会自动监测各功能系统并自动校正以保证仪器测量时的精度。
◆智 能 系 统: 仪器可人机对话并按预定的设置完成各项设置的功能。
◆显示输出功能:显示各种参数的功能并具有很不错的各种参数的输出和控制功能。
◆可变参数选择:可根据不同燃料(褐煤,洗煤,煤粉,天燃气,高炉煤气,重油,各牌号燃油等)不同含硫量生成的SO2及各燃料转化成SO3的转化率选择,直接获得各燃料高精度的燃烧烟气酸露点值。
规格和参数:
分析仪型号
显示方式
报警
供电电源
校正
DP900-G酸露点分析仪
32位英文数字显示
1路通用报警               3路通用报警
85V~264V 3A
自动校正无需手动调整
范围:用键盘设置
输出
输出满幅度和下限值
精度,重复性
反应速度
0℃~200℃ 酸露点值
0~水蒸气           0~湿度值           0~10000g/Kg            -50℃~100℃露点       所有输出范围可调
2路4~20mA DC线性
酸露点,水蒸汽,水含量,
水露点,残氧量
4路程序报警继电器
RS232串行通讯
RS485网络通讯
可根据用户的要求自由
选择满幅度和下限值
以达到高精度
仪器和探头测氧精度±1%
重复精度±0.5%,
其他测量精度根据测氧精度计算
非直接加热测量在3秒左右
直接加热在30秒左右
探芯反应速度0.0001秒
传感器型号
探头长度
高使用环境温度
安装方式
仪器重量
TL1231加热型
TL1232高温非加热型
100mm,190mm,250mm,
350mm,500mm,750mm,1000mm
-仪表40~60℃,
5%~95%RH
1.5英寸BSP或NPT
3.0Kg
参比气连接
参比气流量
探头电缆
仪器尺寸
探头重量
1/4英寸管螺纹
50CC/每分钟
可用带航空插头的专用电缆最长不超过100米
(宽)300mm×(高)180mm×(厚)100mm
0.6Kg加0.33Kg每100mm长度
探头工作温度
探头接线盒高承受温度
参比气供给
仪器安装方式
0-720℃ 可选1200
由分析仪控制加温
130℃
仪器内微电机振动气泵
挂壁安装,移动便携式
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
