臭氧变压器的选购
今日头条
1192人已加入
臭氧发生室放电产生臭氧,需要较高电压(>3000V)形成电晕。放电室是个容性负载,工作过程中不仅数值发生变化,而且特性也随着工作状态的不同而发生改变,这就需要与负载相匹配的变压器漏感、阻抗来平衡放电室的变化。
臭氧变压器是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。当臭氧变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘材料受到高温或电弧作用,受热使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器损坏。接下来跟着萨顿斯一起来了解以下臭氧变压器如何选购:
变压器
臭氧变压器
很多企业买臭氧变压器是为了杀菌消毒,但是具体得分是空间消毒还是水消毒,两种不同的用处,臭氧的选型就截然不同,有的臭氧变压器只能处理空间,简单的机体产生臭氧不能收集利用也就不能处理水,跟水无法结合,所以采购的时候一定要注意这个问题,那么处理水的臭氧变压器同时是可以处理空间的。另外臭氧产量、出口浓度、噪声等都是考察特种变压器的性能指标。一般用于水中等杀菌消毒等必须用高浓度,而空气消毒则用低浓度。
变压器
臭氧变压器
臭氧变压器选购注意事项
同样体积的臭氧发生管所出臭氧克数越大,说明该厂家技术先jin,从而成本低,价格也实惠。
臭氧发生管的接头是否为阻燃材料,正常应为聚四乙氟,有的厂家用普通塑料,寿命短不说,还很容易击穿。
查看冷却方式,散热程度不好的话,开机一两个小时臭氧浓度就较大降低,小型臭氧变压器尤为明显。
买臭氧机大部分是水处理杀菌消毒,曝气的选择很重要,有些人认为有机子就行了,其实发出的臭氧不能充分溶解,都白白浪费了。在选购臭氧变压器时,要注意臭氧变压器价格是否合理,还要注意产品质量是否过关,其产品能用多久,这些都是需要关注的问题。
审核编辑 黄宇
