三角形接法的作用
工业控制
1289人已加入
  三角形接法的作用
  三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。因接线形状似三角形,所以这种接法叫做三角形接法。
  定义编辑 播报三角形接法:三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加中性线后,成为三相四线制。
  参数关系编辑 播报把三相负载分别接在三相电源的每两根相线之间的接法称为三角形 (△) 连接,如图《三相负载三角形接法》所示。
  在负载作△形连接的电路中,由于各相负载接在两根相线之间,因此负载的相电压就是电源(电网)的线电压,即U1= Up。三相负载三角形接法
  三角形连接的负载接上电源后,便产生线电流和相电流。如图《三相负载三角形接法》所示的IU、IV、IW即为线电流;Iu、Iv、Iw为相电流。通过分析可知负载接成三角形(△)接线时,I1=Ip,即:三角形(△)连接时, 负载的相电流在数值上等于1/线电流。
  1、三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V),220线圈绕组耐压低。
  2、在电机功率相同的情况,角接电机的绕组电流较星接电机电流小,更能减少发热、损耗。
  3、当电机接成星形运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大,对小转矩电机星形连接更合适,对大转矩、大功率电机三角形连接更合适。
  4、三角形连接时,电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
  5、星形连接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
  6、一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法。一般地,大于15kw的电动机需要星形启动角形运行,以降低启动电流。
