TH2822系列手持式LCR数字电桥
测量新闻
9人已加入
同惠电子凭借其领先的阻抗测试技术,推出了业界功能最强、性能足以与台式仪器媲美的新一代TH 2822系列手持式LCR 数字电桥,该产品是同惠电子在无源元件测试领域多年不懈努力和探索的结晶。
TH2822系列手持式LCR数字电桥采用超低功耗设计和高密度SMD装配工艺,主副参数同时显示的带背光LCD显示器,清新炫丽的一次成型双色外壳,操作功能简洁明了,测试信号频率最高100kHz,主参数40000字读数及损耗因子0.0001的分辨率,在任何场合可长时间实现对无源元件进行精确而便捷的测量。
TH2822系列提供USB接口通讯能力,可方便地与PC进行数据通讯和远程控制。为满足用户不断增加的对SMD器件的测试需求,用户还可选择TH26009 C和TH26029 C两种S MD四端开尔文测试钳,以平衡性能和价格的不同需求。
性能特点
■ 最高0.25%测量准确度
■ 清新炫丽的双色铸塑外壳
■ 100kHz最高测试信号频率(TH2822C)
■ 主参数最大40000字读数,D/Q分辨率0.0001
■ 典型25mA电流的超低功耗
■ 创新的五端测试插槽和三端香蕉插孔兼容配置
■ 智能化的自动LCR选择功能
■ 高达4次/秒的测试速度,快速的自动量程设计
■ 恒定100 Ohm输出阻抗
■ 百分比显示及1/5/10/20%四级容限比较模式(TH2822无20%)
■ 数据保持及最大/最小/平均值记录功能
■ 实用的功能配置选择与工作状态保存能力
■ 标配Mini-USB通讯接口, SCPI命令集
■ 可自由下载的FastAccess PC通讯软件
型号
TH2822
TH2822A
TH2822C
功能
测试参数
主参数: L / C / R / Z 副参数: D / Q / θ / ESR
等效方式
串联,并联
参数及等效模式
手动/自动
量程方式
自动
测试端配置
三端、五端
测试速度
4次/秒,1.5次/秒
校准功能
短路、开路
容限比较模式
1%,5%,10%
1%,5%,10%,20%
输入保险丝
0.1A / 250V
通讯接口
Mini-USB(虚拟串口)
测试信号
信号频率
100Hz, 120Hz, 1kHz
100Hz, 120Hz, 1kHz,
10kHz
100Hz, 120Hz, 1kHz,
10kHz,
100kHz
测试信号电平
0.6Vrms
信号源输出阻抗
100Ω
显示
显示器
LCD主、副参数双显示,带背光(TH2822无)
读数
主参数最大读数40,000字副参数D / Q 最小分辨率: 0.0001
最高准确度
0.25%
显示范围
L
0.0μH-1000.0H
0.00μH-1000.0H
0.000μH-1000.0H
C
0.0pF-20.000mF
0.00pF-20.000mF
0.000pF-20.000mF
Z/R
0.0000Ω-10.000MΩ
ESR
0.0000Ω-999.9Ω
D
0.0000-9.999
Q
0.0000-9999
θ
0.00°-±180.0°
供电
电池型号
TH2822/A:IEC 6LR61,9V碱性电池
TH2822C:LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH 可充电电池
AC电源适配器
输入:220V/50Hz;输出:12V-15V DC
典型工作电流
最大28mA。1kHz工作电流:25mA(100Ω负载)
待机(关机)电流
最大2μA
电池工作寿命
TH2822/A: 16小时(典型值), 新碱性电池, 背光关
自动关机设定
5min, 15min, 30min, 60min, OFF可设定;出厂默认5min
电池低电压指示
电池电压低于6.8V 时,指示低电压
