积木玩具经典产品积木机器人,如今迎来了第二代更新,相较于初代的平衡机器人,升级后迎来全面进化。
产品由1200多个积木零件搭建而成的平衡新物种,极具未来科技感,头部配有防护罩,防护罩搭配球型关节,打开防护罩可360度旋转变形,配有可活动关节,可以实现大幅度的自由弯折、旋转,整体造型生动灵活,是高颜值的机器人宠物。
不只是造型的革新,这次升级的更是从软件算法到硬件性能全面跃升,软件架构升级,采用分布式控制系统,针对产品造型可调节的特性,通过梯度下降法寻找平衡机器人的重心,准确获取不同形态下重心位置。通过卡尔曼滤波实现角度闭环控制,结合速度环PID,动态调节机器人平衡状态,让机器人像云台一样稳定。算法实时监测机器人运动速度,根据机器人运动情况,动态补偿速度,实现机器人稳定速度控制。用户操控平衡机器人时,算法自动捕捉机器人造型变化,针对性地修正参数,来适应当前造型变化对重心位置的影响实现重心修正。另外,机器人的左、右腿分别部署传感器与算法单元,可单独计算当前姿态下的平衡参数,两腿间数据经过同步,通过协同算法计算两条腿的运行状态,实现双腿协同控制。倒地直立检测可以智能识别机器人的状态,防止机器人在极端情况下失控。软件升级后平衡人可以适应不同情况的平衡逻辑,控制更高效,自由度更高,更加契合积木随心拼接的属性。
机器人的运动性能与电机性能息息相关,平衡机器人对于电机的要求则更为苛刻,需要爆发出更强劲的动能,爱其科技自研新平衡电机,电机内置智能MCU芯片,采用蓝牙5.0 mesh,连接距离达30m,六轴传感器测量姿态角度,双向角度测量电机速度、角度,抗震防干扰,有效过滤电机转动产生的干扰,工作时电压在5~12v范围内,功率输出更大,能量更高。齿轮使用自带润滑的POM材料,强度高、机械性能好,业内被誉为“赛钢”。
电池使用的是大容量高放电倍率的锂电池,2000mAh大容量,3C电流放电,最大支持12v 1.5A的输出,智能识别输出不同电压,高效的同时更省电。
智能遥控与驾驶体验同样迎来了升级,使用第一视角,模拟机器人驾驶舱操控,游戏引擎提供更丰富的特效和操作手感,带来更加真实的驾驶体验。还可调用陀螺仪姿态控制的方式,与机器人的动力联动,模拟触感重力反馈,感受与众不同的操控体验。
编程体验也再度升级,零门槛开发思维能力,游戏化图形编程,宝宝级入门,儿童级操作,专家级逻辑。用游戏的方式锻炼编程逻辑思维,摆脱晦涩的编程代码,提供更有趣的编程玩法。
自研黑科技,探索无止境,积木平衡机器人是一款真正意义上的有自己大脑的机器人,不仅能体验与众不同平衡逻辑,还能成为陪伴你左右的机器人宠物,2023年4月3日小米有品重磅上市,畅玩平衡新物种就是现在。
