Ni1000热敏电阻转0-10V/0-5V/温度变送器长线补偿
特性:
>>输入:Ni1000, NTC, NTC 20K,
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等
(测量的温度范围均可定制)
(也可定制非线性的电压电流信号)
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
也可以选择12V的PWM信号输出
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性算法处理和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
热电偶
通用参数:
精   度  ------- 0.1% (相对于温度)
输   入  ------- Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, 默认两线输入
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,  默认三线输入
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型  两线输入
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输  出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。也可以选择12V的PWM信号输出。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功   率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔   离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
热电偶
热电偶
热电偶
审核编辑 黄宇
