新品福利大放送
留言互动赢新品开发板活动还在进行中!如您对本款产品有开发设计需求与想法,点击下图进入相关文章参与活动吧!
【I3C,HDMI-CEC】
前言
先前文章已经为您介绍了CAN-FD及SSIE接口,本文主要聚焦在RA4E2和RA6E2的I3C及 HDMI-CEC接口规格,如需了解更多详情,欢迎留言讨论。
RA6E2系统框图
MIPI I3C 总线接口
MIPI I3C是MIPI Alliance Improved Inter Integrated Circuit的简写,是一种可扩展的中速串行控制总线接口,结合了传统I2C和SPI接口的关键属性,以提供统一的、高性能、极低功耗的解决方案. 例如:I2C和SPI的缺陷是无法主动的与主设备进行通讯,如果传感器需要反馈数据,需要额外添加一个中断管脚,随着移动设备上传感器数量的增加,使得GPIO数增加。而I3C可以通过带内中断,使从设备可以主动发起中断进行通讯,大大减小了对GPIO中断的依赖。
I3C相对I2C的主要升级:
● SCL支持推挽式输出(SDA开漏输出),上升和下降沿更快,通信效率更高
● 类似I2C的单数据速率消息(SDR),以及可选的高数据速率消息模式(HDR)
● 动态寻址,同时也支持传统I2C设备的静态寻址
● 支持多个主设备
● 支持带内中断,减少GPIO使用
● 支持热加入,满足低功耗设备从睡眠模式唤醒后加入
RA4E2&RA6E2 I3C模块主要规格:
● 支持I3C SDR(single data rate)模式,SCL时钟频率最大支持12.5Mhz
● 工作模式:主设备(当前、辅助),从设备
● 通信模式支持I3C SDR(Private, Broadcasting, Direct)模式和传统I2C(FM, FM+, HS)模式
● 地址匹配检测:静态/动态从设备地址,广播地址
● 带内中断:从设备中断请求,热加入请求,申请主机控制权请求
● 多种错误检测功能
● ELC功能输出
下图为MIPI I3C标准传感器系统框图:
消费电子产品控制接口(HDMI CEC)
HDMI-CEC是HDMI Consumer Electronics Control的简写。随着家庭娱乐系统中的电子设备越来越多如DVD、平板电视,机顶盒、数字功放和音响等,随之而来的是遥控器也越来越多,当您想欣赏影片时,需要用不同的遥控器打开各种设备。您是否期待只要将碟片放进DVD,按下播放键就可以欣赏节目呢?HDMI-CEC总线可以满足您的需求。
HDMI CEC功能:
● 可以在一个遥控器的情况下控制HDMI接口上所连接的所有装置
● 实现单键播放、暂停、系统音频控制和待机等功能
● CEC总线是单线连接,最多可以连接10个音视频设备
● 各品牌有各自单独的HDMI CEC名称
RA4E2&RA6E2 HDMI CEC模块主要规格:
● 兼容高清多媒体接口(HDMI)1.4b版本
● CEC发送/接收电路可以产生和接收CEC信号,并自动检测CEC的通信状态
● 可以在低功耗状态下接收数据,并且当本地地址和接收地址匹配时可以从该状态返回
● 通讯位宽调节功能
● 在无信号时间计数功能
● 错误处理函数
● 在接收过程中通过检测开始位重新启动接收的函数
目标应用:
● DVD播放器
● DVD刻录机
● 数字摄像机
● 个人计算机
● A/V接收器
● 数字机顶盒
下图为基于HDMI接口的家用娱乐系统框图
