NTC 10K型热电偶转4-20mA/1-5V温度变送模块
今日头条
1194人已加入
特性:
>>输  入:Ni1000, NTC, NTC 20K,
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等
(测量的温度范围均可定制)
(也可定制非线性的电压电流信号)
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
也可以选择12V的PWM信号输出
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性算法处理和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
变送器
变送器
概述:
     贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理,保证了输出信号和温度的精确对应,测量热电偶时,内置温度器,可以用于冷端补偿。出厂时按照国标分度表校正,完全达到0.1级精度要求。也可以根据用户提供的分度表进行特殊定制,满足客户的测量需求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
变送器
变送器
变送器
审核编辑 黄宇
