谐波会导致电力电容器出现哪些故障
随着电力电子技术的不断发展,大量非线性负荷装置被广泛应用于各行各业的电力系统。而这些负载设备则成为了企业电网的谐波源,对企业电网中的变压器、电动机、电力电容器等设备造成影响,其中电力电容器是受谐波影响最大的用电设备。那么电网谐波会使电力电容器出现哪些故障呢?
使电容器发热或无法运行
谐波可能会导致系统出现谐波电压,而谐波电压会产生非常大的谐波电流,使电力电容器过电流运行。当电力电容器长期处于过电流运行时,会导致使电力电容器发热严重,进而影响电力电容器的使用寿命。
当谐波源和电力电容器在同一母线时,会造成谐波放大,两者之间还会产生并联谐振,从而导致电容器损坏、爆炸等故障,影响电力系统的正常运行。
加快电容器介质损失和老化
电网谐波产生的谐波电流,会使电力电容器发热严重,加快电容器介质热老化的速度,严重影响电力电容器的使用寿命;而谐波产生的谐波电压,会造成电容器内部放电击穿,加速电容器介质的电老化,影响电容器的使用寿命。
而且电力电容器长期在过电压下运行时,还会造成电容器出现鼓肚、膨胀等现象,甚至会出现爆炸等事故。
谐波是电网中需要治理的一大“公害”,企业应当进行谐波治理,避免对电力电容器、变压器、电动机等用电设备造成影响。
  审核编辑:汤梓红
