有哪些不同的MySQL数据库引擎?
数据库引擎是MySQL组件,可以处理SQL操作,例如从数据库创建、读取和更新数据。MySQL中有两种类型的引擎:事务性和非事务性。
1、事务型数据库:在这种类型中,如果数据库不完整,我们可以回滚对数据库的写入操作。这些操作称为事务。主要是,现代引擎是事务性的。
2、非事务数据库:与事务数据库不同,它们不提供回滚/提交。相反,我们需要手动编写代码来执行回滚操作。
在本文中,我们将了解InnoDB、MyISAM、MEMORY、MERGE、CSV和SEQUENCE引擎及其特性,以及它们的优缺点。
一、InnoDB:InnoDB是DBMS MySQL和MariaDB的存储引擎。它是MySQL 5.5及更高版本的默认存储引擎。它取代了MyISAM作为默认引擎。
特征:
1、它提供标准的符合ACID的事务功能,以及外键支持。Oracle建议将InnoDB用于表。
2、它支持多版本并发控制、崩溃恢复和回滚操作。由于行级锁定,多用户性能成为可能。
3、它也用于MariaDB服务器。为了维护数据的完整性和安全性,InnoDB支持外键约束。
4、InnoDB支持缓存数据和索引的缓冲区。
5、它提供了一种表锁定方法,这意味着一次只有一个用户可以更改表。
优点:
1、支持ACID(原子性、一致性、隔离性和持久性)属性以保护用户数据。
2、通过Oracle风格的高性能和一致读取访问多个用户。
3、支持使用有助于一致更新、插入和删除操作的外键。此外,它有助于维护数据库表内容的完整性。
缺点:
1、不支持全文搜索。
2、如果性能是优先考虑的,那么它就不会被使用,因为它比MyISAM 慢。
3、外键关系的使用使其使用起来很复杂。
二、MyISAM:是MySQL DBMS 5.5之前版本的默认引擎。MyISAM是一个高速存储和检索的存储引擎。它不支持交易。它很容易在系统之间复制,并且数据占用空间小。主要用于Web和数据仓库。
特征:
1、MyISAM存储在3个文件中:.frm–存储表格式,.MYD–数据文件,.MYI–索引文件。
2、它支持三种存储格式:固定、动态和压缩。
3、最大密钥长度为1000字节。
4、每个表的最大索引数和每个索引的列数分别为64和16。
优点:
1、MyISAM比其他引擎更简单。
2、它比任何其他通用数据库引擎都快,它还提供全文搜索
缺点:
1、它很容易导致表损坏。但是,我们可以使用REPAIR TABLE查询来恢复它。
2、它不支持外键约束或事务。
三、CSV:用于在文本文件中存储CSV格式。它总是被编译到MySQL 服务器中。它重量轻,可以很容易地导入到电子表格程序中。
特征:
1、CSV表使用CSV格式。因此,它可用于数据交换,例如,使用电子表格。
2、即使MySQL服务器已关闭,也可以使用标准文件编辑器编辑数据
3、MySQL服务器海量数据的瞬时加载。
优点:
1、在创建CSV文件后,将创建图元文件来存储表的状态和表中存在的行数。
2、数据使用通用分隔值格式存储在文本文件中。
缺点:
1、CSV引擎不支持索引。
2、它不支持分区。
3、它必须在所有列上都具有NOT NULL属性。
四、MERGE:使用MERGE引擎创建的表用于轻松处理大量数据。它是一组相同的MyISAM表,可以作为一个表使用。因此,它也被称为 MRG_MyISAM引擎,它适用于数据仓库环境。
特征:
1、它是在MySQL 3.23.25 版本中引入的。
2、UNION 和INSERT_METHOD是MERGE表的两个独特功能。
3、MERGE表没有PRIMARY KEY或UNIQUE索引,因为它们不能对所有表强制执行唯一性。
优点:
1、它是一组相同的MyISAM表,可以用作一个表。记忆因此得以保存。
2、它可以对单个表执行最有效的修复,而不是修复通过合并这些单个表而形成的单个大表。
3、与MyISAM表不同,合并表不受操作系统文件大小的限制。
缺点:
1、只有相同的MyISAM表才能用于合并。
2、如果MERGE表是非临时的,则合并表必须是非临时的。如果 MERGE表是临时的,MyISAM表可以是临时表和非临时表的混合。
3、某些MyISAM功能在MERGE表中不可用。
五、MEMORY:它被认为是通常用于在内存中创建临时表(也称为 HEAP)的最快引擎。因此,当数据库重新启动时,数据会丢失。它是非事务性的。它对于快速查找参考资料和其他识别数据很有用。它将所有数据存储在RAM中以便更快地访问,而不是将数据存储在磁盘中。它广泛用于表中数据的只读缓存或临时使用。
特征:
1、它不会在磁盘上创建任何文件。
2、MEMORY表不能包含BLOB或TEXT列。
3、支持AUTO_INCREMENT列。
4、VARCHAR使用固定长度存储,即它使用固定长度的行存储格式。
优点:
1、数据被加密,通过加密功能在服务器中实现。
2、支持B树索引。
3、为客户端之间的低争用提供低级锁定和多线程操作。
缺点:
1、MEMORY表不能分区。
2、如果从MEMORY表中删除单个行,则无法回收内存。
六、SEQUENCE:它是用于创建具有给定初始值、结束值和增量值的正整数的升序或降序序列的事务引擎。它是只读的并且支持XA。
特征:
与 MEMORY 数据库引擎一样,它不会在磁盘上创建任何文件。
它会在我们需要时自动创建虚拟表。无法显式创建 SEQUENCE 表。
该引擎对连接和子查询很有用。
优点:
1、SEQUENCE引擎未绑定到表。因此,我们也可以将它们用于任何其他目的。
2表格实施的灵活性。
缺点:
1、AUTO_INCREMENT 功能需要额外编程,默认情况下在引擎中不可用。
2、多个并行会话处于活动状态时出现并发问题。
以上是MySQL数据库引擎不同类型的介绍,希望能帮助到大家参考!
审核编辑:汤梓红
