1.什么是可靠性?
可靠度(Reliability)也叫可靠性, 指的是产品在规定的时间内, 在规定的条件下,完成预定功能的能力。它包括结构的安全性、适用性和耐久性,当以概率来度量时(定量),称可靠度。
2.什么是规定条件?
通常是指使用条件、维护条件、环境条件和操作条件。
3.什么是规定时间?
时间是可靠度的重点。时间的长短随着产品不同的使用目的而变化。
4.什么是规定功能?
规定功能是产品的性能指标,是判断产品故障的失效的依据。
5.什么是综合试验?
两种或以上的环境应力同时作用于试验样品上的试验。
6.什么是组合试验?
指样品依次暴露在两个或者两个以上不同环境参数的试验环境中的试验。由于试验顺序剪裁和刨面分析对样品有明显的影响,因此对于各个试验条件之间的顺序和时间间隔要有准确的规定。
7.什么是试验顺序?
是指试验样品被依次暴露到两个或者两个以上的试验环境中的顺序,其中试验顺序的裁剪可以分为四种:
1.快速失效法:在样品不受限时,为了节约时间和充分暴露产品潜在问题,取得试验顺序前部分故障趋势资料。从最严酷的项目或影响最大的试验项目开始试验。
2.信息量最多法:用于产品研发型试验,在可利用的样品量有限的情况或者样品成本较高的时候,采用此方法从最不严酷的试验项目或对样品影响最小的项目开始。
3. 真实模拟法:在试验项目和试验环境都预知的情况下,安排环境试验尽可能按照生产,运输,贮存和使用中经受的环境条件出现的先后顺序一致。
4. 影响显著性法:在试验样品的使用环境不能预知的情况下,为了提高环境试验的严酷度,有意识的安排前一项环境试验项目所产生的结果由后一项试验项目来暴露和加强。
8.什么是严酷等级?
严酷等级指的是试验样品进行条件试验所用的一组参数值,比如:60℃/90%RH/168H/12.0V。
9.什么是冷热冲击测试?
样品从高温环境在短时间内进入低温环境,则为冷热冲击测试。
10.什么是快速温变试验?
快速温变和冷热冲击在IEC 60068与GB/T 2423里面都属于温度变化试验。快速温变属于规定温变速率的温度变化测试(Nb) ,常规来说一般大于2℃/min的,都属于快速温度变化。
新阳检测中心有话说:
关于可靠性基础知识百问百答,本篇文章是第一期,后续将以专题的形式不定期更新,敬请关注。
如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
