近年来,随着第三代半导体氮化镓技术在消费电子市场的大规模商用,高密度、小尺寸的开关电源已成为行业趋势。
y2安规贴片电容具有体积小、容量大、耐热性好、适合批量生产、价格低廉等优点,正好满足了高密度、小尺寸开关电源的需求,自推出以来一直受到消费者的青睐。
y2安规陶瓷贴片电容由环氧树脂模塑料制成,通过模具塑封成型,尺寸稳定。它可以自动安装并与其他安装元件焊接,无需手动插入,大大节省了组装时间和成本,提高了生产效率。在电路中,它起到隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等作用。
y2安规陶瓷贴片电容作为安全电容器,电容值一定不能太大,耐压一定要高。除了满足相应的电网耐压外,y2安规陶瓷贴片电容还需要在电气和机械性能方面有足够的安全余量,以避免在极端恶劣的环境条件下发生击穿和短路。y2安规陶瓷贴片电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
今天弗瑞鑫小编就教大家如何测试y2安规陶瓷贴片电容性能
项目 |
规范 |
测试方法 |
绝缘电阻引脚之间 |
6000MΩ MIN |
用 DC500±50V 充电 60±5s 来测量绝缘电阻。电压应通过 1MΩ的电阻器施加到电容器上 |
绝缘电阻绝缘体 |
6000MΩ MIN |
项目 |
规范 |
测试方法 |
耐焊接热-目视检查 |
无可见损伤 |
耐焊接热-电容量 |
SL:±10% Y5P:±10% Y5U:±20% Y5V:±20% |
将电容器在 150 至 180°C 的温度下预热 90±30s。 回流温度: 230°C-260°C 回流时间: 60±15s. 回流次数:4 times,在 15--35℃,45--75%RH 环境下静置24±2 小时,然后测量。 下一次回流焊应在样品温度降至室温后进行。 |
耐焊接热-损耗因子 |
SL:≤1.0% Y5P:≤2.5% Y5U:≤2.5% Y5V:≤2.5% |
深圳市弗瑞鑫电子有限公司16年来一直专注电子元器件一线品牌的代理服务商。主营二极管、三极管、Mos管、场效应管、贴片电阻、贴片安规电容、光耦、保险丝等产品,拥有1000平方恒湿恒温仓库,常备库量5000000000pcs,24小时响应,免费拿样,可随时发货,深受电子电气资深工程师的喜爱,产品销售已遍布全球130个国家和地区,质量可靠、品种齐全。
审核编辑:汤梓红
