电工知识—SIMATIC S7-1500典型基础梯形图
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 典型基础梯形图
1、CPU上电运行后,对MB0-MB3清零复位,梯形图如下图1所示:
梯形图
图1
注释:S7-1500虽然可以设置上电闭合一个扫描周期的特殊寄存器(FirstScan),但是如图1所示提醒如取代特殊寄存器,另一种方法要用到OB100。持续关注后续知识。
2、对RLO的直接操作指令
这类指令可直接对逻辑操作结果RLO进行操作,改变状态字中RLO的状态,对于RLO的直接操作指令。
取反RLO指令如图2所示,当I0.0为1时Q0.0为0,反之当I0.0为0时Q0.0为2.
梯形图
图2
3、某设备上有“就地/远程”转换开关,当其设为“就地”挡时,就地灯亮,设为“远程”挡时,远程灯亮,如下图3所示:
梯形图
图3
4、电路块的嵌套
如下图4所示,就是把两个虚线框当作两个块,再将两个块作或运算,
梯形图
图4
5、编程中,实现当压下SB1按钮奇数次数,灯亮,当压下SB1按钮偶数次,灯灭,即单键启停控制,如下图5所示:
梯形图
图5
  审核编辑:汤梓红
