1.问题描述
最近进行ARM嵌入式系统开发过程中遇到一个问题,就是打印浮点数据不正确。这里的打印函数在其他文件定义的,在main.c中调用了打印函数,但是并没有include打印函数的头文件,编译能够正确的编译过去,但是打印浮点数据时浮点数据的内容始终不正确,比如kprintf("float_num:%f ", 12.06);实际显示的内容可能是0.0000。
最开始以为浮点的堆栈处理问题,后来检查浮点的入栈和出栈并没有什么问题,后来调试发现kprintf("float_num:%f ", 12.06);这句代码的汇编格式使用d0在保存浮点数据,正常来说ARM传递参数使用的是r0,r1,r2,r3寄存器或者堆栈,这明显就不对,采用的貌似是编译器的通用参数处理方式。当然了导致这个问题的原因就是kprintf这个函数并未声明,因为kprintf函数未声明,编译器在编译当前文件时,并不知道kprintf函数的参数及顺序,因此采用的貌似是编译器的通用参数处理方式。
kprintf函数未声明时,kprintf("float_num:%f ", 12.06);对应的汇编代码为:
vldr d0, [pc, #188] ldr r0, [pc, #200] bl kprintf
kprintf函数在main.c文件中声明了时,kprintf("float_num:%f ", 12.06);对应的汇编代码为:
add r3, pc, #252 ldrd r2, r3, [r3] ldr r0, [pc, #188] bl kprintf
函数未声明除了造成上述问题之外(参数传入的不正确导致结果出错),也可能导致结果正确,但是返回的结果不正确(比如一个函数返回double型的结果,如果函数未声明就使用,可能会返回4字节的结果,导致结果返回错误)。
函数未声明时,kprintf("int_num:%d ", 15);能够正确的显示,因为此时15这个值能够通过普通寄存器(r0/r1/r2/r3)传递,因此不会出现打印浮点数的问题。如果传递的参数或者返回的值,不能通过普通寄存器(r0/r1/r2/r3)传递时,就可能出现奇怪的问题了。
2.问题解决方法
解决这个问题的方法自然是,在使用到kprintf的文件中include打印函数kprintf的头文件。
3.小结
对于开发过程中,如果编译时提示"warning: implicit declaration of function 'xxx'"这类的信息,一定还是加上这些函数的声明。如果不添加函数声明,编译虽然能够通过,但是遇到我上面提及的怪异问题,调试可能都不知如何下手,谨记吧。
审核编辑:汤梓红
