SII推出最低功耗S-5844系列温度开关IC
新品快讯
30人已加入
  Seiko Instruments Inc.(SII) 于日前宣布推出S-5844系列温度开关IC。它是世界上功耗最少(180nA)的温度开关IC。该系列产品的特点是1.65伏的低工作电压、超小型1.0×1.0毫米封装,能在-40摄氏度至125摄氏度范围内工作。本款新温度开关IC经过优化后,适用于智能手机、普通手机、笔记本电脑、平板电脑和其它电池供电的便携式设备。
  温度开关IC用于控制温度,使设备在正常的操作温度范围内工作。随着移动/便携设备市场的迅速发展,客户对先进设备的多样化功能及更快的处理速度的要求使设备发热量大大提高,再加上高密度安装和延长电池寿命需求,这些先进设备为防止出现故障,需要对发热量进行管理。
  S-5844系列温度开关IC能够检测到指定温度,当温度达到阈值时,通过改变输出电压来保护设备免受发热的影响。当温度降低到指定的释放值时,输出电压能够得以恢复。因此能防止设备的温度上升超过设计的极限温度,降低总设计成本,提高安全性能和效率。
  S-5844系列温度开关IC因在1.65伏的低电压下工作, 消耗电流为180nA(典型值),从而能够延长电池寿命和设备运行时间。
  S-5844系列产品采用了超小型HSNT-4(1010)封装(1.0×1.0×0.4 毫米),可进行高密度封装。还有小型SNT-4A封装(1.2×1.6×0.5毫米)。S-5844系列产品的温度范围在-40摄氏度至125摄氏度之间,因此能够广泛应用在多个领域。
