室内外光缆布线方面的相关问题
一、室内光纤的敷设
为了防止下垂或滑落,在每个楼层的槽道上、下端和中间,必须将光缆牢牢地固定住。通常情况下,可采用尼龙扎 带或钢制卡子进行有效的固定。最后,还应用油麻封堵材料将建筑内各个楼层光缆穿过的所有槽洞、管孔的空隙部分堵塞密封,并应采取加堵防火材料等防火措施, 以达到防潮和防火的效果。
敷设光缆时应当按照设计要求预留适当的长度,一般在设备端应当预留 5m -10m ,如有特殊要求再适当延长。
室外光缆
二、室外光纤的敷设
室外光纤的敷设分为管道光缆的敷设和直埋光缆的敷设
管道光缆的敷设
1、清刷并试通。敷设光缆前,应逐段将管孔清刷干净并试通。清扫时应用专制的清刷工具,清刷后应用试通棒作试通检查。塑料子管的内径应为光缆外径的1.5倍。当在一个水泥管孔中布放两根以上的子管时,子管等效总外径应小于管孔内径的85%。
2、布放塑料子管。当穿放两根以上塑料子管时,如管材为不同颜色时,端头可以不作标记。如果管材颜色相同或无颜色,则应在其端头分别做好标记。
3、光缆牵引。光缆一次牵引长度一般应小于 1000m 。超过该距离时,应采取分段牵引或在中间位置增加辅助牵引方式,以减少光缆张力并提高施工效率。为了在牵引过程中保护光缆外表不受损伤,在光缆穿入管孔、 管道拐弯处或与其他障碍物有交叉时,应采用导引装置或喇叭口保护管等保护措施。
4、预留余量。光缆敷设后,应逐个在人孔或手孔中将光缆放置在规定的托板上,并应留有适当余量,以防止光缆过于绷紧。在人孔或手孔中的光缆需要接续时,其预留长度应符合表中规定的最小值。
5、接头处理。光缆在管道中间的管孔内不得有接头。当光缆在人孔中没有接头时,要求光缆弯曲放置在光缆托板上固定绑扎,不得在人孔中间直接通过,否则既 影响施工和维护,又容易导致光缆损坏。当光缆有接头时,应采用蛇形软管或软塑料管等管材进行保护,并放在托板上予以固定绑扎。
6、封堵与标识。光缆穿放的管孔出口端应封堵严密,以防止水份或杂物进入管内。光缆及其接续均应有识别标志,并注明编号、光缆型号和规格等。在严寒地区还应采取防冻措施,以防光缆受冻损坏。如遇光缆可能被碰损坏的情况,可在上面或周围设置绝缘板材进行隔断保护。
直埋光缆的敷设
1、埋入深度。直埋光缆由于直接埋在地面下,所以,必须与地面有一定的距离,借助于地面的张力,使光缆不被损坏,同时,还应保证光缆不被冻坏。
2、光缆沟的清理和回填。沟底应平整,无碎石和硬土块等有碍于光缆敷设的杂物。如沟槽为石质或半石质,在沟底还应铺垫 10cm 厚的细土或砂土并抄平。光缆敷设后,应先回填 30cm 厚的细土或沙土作为保护层,严禁将碎石、砖块、硬土块等混入保护土层。保护层应采用人工方式轻轻踏平。
3、光缆敷设。同沟敷设光缆或电 缆时,应同期分别牵引敷设。如果与直埋电缆同沟敷设,应先敷设电缆,后敷设光缆,并在沟底平行排列。如同沟敷设光缆,应同时分别布放,在沟底不得交叉或重 叠放置。光缆应平放于沟底或自然弯曲以释放光缆应力,如有弯曲或拱起,应设法放平,但绝对不可以采用脚踩等强硬方式。
4、进行标识。直埋光缆的接头处、转弯点、预留长度处或与其他管线的交汇处,应设置标志,以便日后的维护检修。标志既可以使用专制的标识,也可借用光缆附近的永久性建筑,测量该建筑某部位与光缆的距离,并进行记录以备查考。
审核编辑 黄宇
