开关电源输出电压不足的原因
电源/新能源
3657人已加入
开关电源输出电压不足有几个方面的原因:
一、负载电流过大
有可能是负载过大,超出开关电源的带载能力,因为开关电源的输出功率一定,如提问者所指的12V3A,输出功率只有36W,若负载电流大于3A,就会把输出电压拉低。 断开负载再测量开关电源输出电压,若输出仍然不正常,极有可能是开关电源内部故障;若输出正常,接上电源串联电流表测量负载电流是否过大,若负载电流过大,属于开关电源输出功率不足的原因,需要更换输出电流更大的开关电源。若之前输出正常,说明后端负载有短路等故障,导致负载电流过大。也可以接4Ω功率12W以上模拟负载测试,若输出正常,开关电源没问题;若输出电压偏低,开关电源内部故障,带载能力下降。
开关电源
二、输入电压偏低
开关电源输入电压范围较宽,一般100V~240V左右,正常情况下输入交流电电压不会偏低至100V以下,这种情况很少,可以测量一下输入电压,也有可能是线路接触不良等故障导致输入电压偏低。
三、开关电源内部故障
空载输出电压偏低或空载输出电压正常接上3A的模拟负载时电压偏低时,属于开关电源内部电路故障。 开关电源内部一般具有电磁干扰滤波电路(EMI)、整流滤波电路、功率开关管、PWM控制器电路、副边反馈电路、过欠压保护、过流短路保护电路等。
其基本原理是先通过整流将220V交流电转化为高压直流电,再通过电源驱动芯片、开关管等进行PWM脉宽调制转化为高频交流信号,经过高频变压器输出,然后整流得到直流电压,大部分开关电源输出端会实时进行电压监测,通过光耦进行反馈,当电压偏高或偏低时能够实时调整。 开关电源输出电压偏低可能的内部电路故障:输出反馈端的稳压二极管变质(短路或稳压值偏低等)、反馈电阻变质(比如上图R4、R6);原边控制端开关管故障;电源驱动芯片故障(PWM控制器电路)、整流二极管故障、高频变压器故障等,故障原因查找时,需要一步步测量分析。
编辑:黄飞
