tcp0030a电流探头规格及其应用
今日头条
1184人已加入
TCP0030A 是一款高性能、易于使用的 AC/DC 电流探头,专为使用和直接连接到带有 TekVPI™ 探头接口的示波器而设计。这种 AC/DC 电流测量探头提供大于 120 MHz 的带宽以及可选的 5 A 和 30 A 测量范围。它还提供卓越的低电流测量能力和低至 1 mA 电流水平的精度,这对于满足当今具有挑战性的电流测量需求非常重要。
测量
产品规格:
电气特性
带宽:DC 至 ≥120 MHz
上升时间:≤2.92纳秒
最大直流电流:30 安
最大有效值电流:30 安
最大峰值脉冲电流:50 安
最大裸线电压:150 V CAT II,(绝缘线 300 V CAT II)
灵敏度:1 mA(在支持 1 mV/div 设置的示波器上)
直流精度:±3% 保证
准确度,典型值
DC:读数的±1%
DC 至 60 Hz,≤5 A:±1%
60 赫兹 – 5 赫兹,≤5 安:±1.5%
直流 – 5 kHz,>5 A:±1.5%
最大安培秒产品:500 A*µs(在 30 A 范围内)
插入阻抗:
10 kHz 时为 1 mΩ
100 kHz 时为 3.5 mΩ
1 MHz 时为 0.08 Ω
10 MHz 时为 0.15 Ω
100 MHz 时为 0.7 Ω
120 MHz 时为 0.85 Ω
信号延迟:14.5 纳秒
当前范围:5 安和 30 安
电源要求:TCP0030A 由带有 TekVPI™ 接口的示波器直接供电。注意:为获得最佳支持,请从 www.tek.com 下载并安装最新版本的示波器软件。
物理特性:
探头长度:20 厘米(7.77 英寸)
宽度:1.6 厘米(0.625 英寸)
高度:3.2 厘米(1.25 英寸)
最大导体尺寸:5 毫米(0.197 英寸)
电缆长度:200 厘米(79 英寸)
装运重量:1.55 千克(3.44 磅)
EMC 环境与安全:
温度:操作0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F)
非经营:-40 °C 至 +75 °C(-40 °F 至 167 °F)
湿度:
操作:5% 至 95% 相对湿度 (RH),最高 +30 °C;5% 至 85% RH,30 °C 至 +50 °C,无冷凝
非经营:5% 至 95% 相对湿度 (RH),最高 +30 °C;5% 至 85% RH,30 °C 至 +75 °C,无冷凝
高度:
操作:高达 3,000 米(10,000 英尺)
非经营高达: 12,192 米(40,000 英尺)
合规标签:CE(欧盟)、WEEE(欧盟)
主要特征:
易于使用且准确的交流/直流电流测量
与 TekVPI™ 示波器的智能通信提供:
单位缩放和读数。自动在屏幕上读出安培数和幅度。不需要手动设置。从伏特到安培的手工计算是不必要的
按钮消磁和自动归零功能
探头状态和诊断指示灯 LED
远程 GPIB/USB 探头控制
分体式铁芯结构便于电路连接
高精度,直流增益误差通常小于 1%
低噪声和直流漂移
第3方安全认证
主要性能规格:
DC 至 >120 MHz 带宽
30 A RMS 最大电流能力
50 A 峰值脉冲电流能力
高精度,直流增益误差通常小于 1%
准确测量低至 1 mA 的电流水平
应用:
电源
半导体设备
电源逆变器/转换器
电子镇流器
工业/消费电子
移动通信
电机驱动
运输系统
以上就是关于泰克tcp0030a电流探头产品规格及其应用,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑 黄宇
