改进比较漏电起痕指数允许更小的封装实现高工作电压。
隔离系统的最大工作电压取决于符合IEC 60950的许多参数。这些包括爬电距离、污染程度和材料组。污染程度是表面污染的量度,由系统设定,典型值为2,但爬电距离和材料组取决于用于隔离元件的材料,如数字隔离器和光耦合器。IEC 1中的表60950显示了这些参数之间的关系。
工作电压 V有效值 |
污染程度 |
| 1 |
2 |
3 |
材料组 |
| 一、二、三 | 我 | 第二 | 第三 | 我 | 第二 | 第三 | |
基本绝缘 |
| 250 | 0.56 | 1.25 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
| 320 | 0.75 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 400 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
增强绝缘 |
| 250 | 1.12 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 6.4 | 7.2 | 8.0 |
| 320 | 1.5 | 3.2 | 4.4 | 6.4 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 400 | 2.0 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 10.0 | 11.2 | 12.6 |
为了在设计为400级污染的系统中实现2 V rms的工作电压,隔离器需要4 mm的爬电距离,用于基本绝缘的III材料组。这加倍到 8 毫米,用于加强绝缘。为方便起见,其他工作电压可以通过爬电距离之间的线性插值来确定(如表1所示)。
请注意,对于给定的工作电压,如果可以改善材料组,则可以减小爬电距离;这使得设计人员能够通过使用更小的封装来节省空间,同时仍符合IEC 60950标准。
为了测量绝缘体的材料组,将0.1%的氯化铵溶液施加到材料上,并在绝缘体上施加电压,允许电流流动。该材料的额定电压最高,表面未形成碳轨道。此测试方法在IEC 60112中指定。表 2 显示了一系列 CTI 电压测量的材料组分类。
| 材料组 | CTI [V有效值] |
| 第一组 | >600 |
| 第二组 | 400 到 600 |
| 第 III a 组 | 175 到 400 |
| 第 III 组 b | 100 到 175 |
根据IEC 60112指南,IIIb是默认材料组。然而,ADI公司(ADI)i耦合器产品封装材料已经过测试和证明,其CTI超过600 V rms,符合材料组I的要求。为简单起见和防护带,ADI为新产品指定了材料组II。例如,ADuM347x采用爬电距离为5.1 mm的SSOP封装,材料组II,其额定最大工作电压为360 V rms,可实现增强绝缘。如果将ADuM347x归类为材料组III,则限制为仅250 V rms。
通过测量和指定i耦合器产品的CTI,ADI能够提供外形更小的隔离器,而不会影响隔离能力。
审核编辑:郭婷
