压缩空气露点仪应该怎么安装
隔离传感器:
传感器
DP900露点仪为例:
常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出。采样单元应由不锈钢制成,通过1/4英寸或6毫米的管连接到T型管。在该单元和空气管路之间安装隔离阀很有用。这便于轻松地安装和拆卸传感器。
调节流量:
流量调节装置对于控制通过传感器的空气流量*。所需的流速仅为1升/分钟(2标准立方英尺/小时)。调节装置可以是放气螺钉或阀。要测量压力露点,请将调节装置安装在传感器的下游,以便打开隔离阀时,传感器处于工艺过程压力之中。要测量大气压下的露点,应将调节装置安装到露点传感器的上游。
避免局部压降:
要超过建议的流速。测量压力露点时,流速过高将导致传感器处产生局部压降。因为露点温度对压力很敏感,这会导致测量误差。
选择管材:
采用管材是不锈钢。非金属管能吸收和解吸水蒸气,导致测量响应滞后。如果无法提供不锈钢管,请考虑使用PTFE或其他不吸收水分的材料。避免使用透明塑料管或黄色橡胶管。
降低安装成本:
可以通过直接在压缩空气管路中安装在线式露点仪器来降低安装成本。在这种情况下,请务必选择传感器有足够空气流量且压缩空气温度等同于或接近于外界温度的位置。这不仅可以节省安装成本,而且当加压的露点读数是所需的测量参数时也是一个好选择。
审核编辑 黄宇
