医疗应用的爬电距离要求
医疗安全设备的国际标准, IEC 60601,涵盖隔离元件的电气方面 并且在几个方面与其他标准不同,包括 爬电距离和电气间隙要求以及除颤 公差测试。许多爬电距离要求下 其他标准允许爬电距离之间的关系 和工作电压之间平滑插值 规格表中列出的值。例如 如果爬电距离略低于表值,则工作 电压可以按比例缩小,零件将 保留其大部分工作范围。IEC 60601标准, 相反,明确不允许插入爬电距离 和工作电压。需要 125 V rms 工作电压 爬电距离大于 6 mm,工作电压为 250 V rms 电压需要大于 8 mm 的绝缘爬电距离 这提供了两种患者保护手段——有 对于零件也不例外。
增强型隔离器组件的常见封装是 JEDEC 标准 SOIC16-W,宽 7.4 毫米,宽 2 毫米 厚。沿此封装表面的最短路径为 通常在末端,通常只有7.6毫米。这 比人们预期的要短,因为类似 对于大多数引线设备,它包括沿 爬电距离路径,必须从爬电距离中扣除 根据测量爬电距离的规则的距离。
这些金属片是固定封装引线的拉杆 制造中引线成型步骤中的框架。这些 拉杆通常不连接到内部引线框架 但在包装的每一端都暴露为浮动金属。 即便如此,爬电距离测量必须考虑领带 棒材,产生 7.6 mm,*,用于医疗应用, 无法满足 8 mm 爬电距离要求。结果, JEDEC 标准 SOIC-16W 封装最多只能使用 工作电压为 125 V rms。因为世界主要是 工作电压为 220 V rms 至 240 V rms,此封装不够 适用于世界大部分地区的医疗应用。 幸运的是,有多种方法可以满足 8 毫米 全球医疗应用的爬电距离要求。 然而,对于特殊包装,最好保留这样的 接近JEDEC标准尺寸的封装,以降低成本 以及设计师的风险。形状奇特的包装会产生高 成本,因为装配线必须重新装备才能处理 他们,他们创造了高风险,因为定制组装 设备如果发生故障,会产生单一来源瓶颈, 随着维护或更换变得更加困难,导致 在生产停机时。遵守JEDEC标准 包装允许通过以下方式将零件成本降至最低 使用标准工具,不会将组件锁定在 设施出现问题时的特定位置。ADI面临的挑战 是制作符合JEDEC标准的包装。
i耦合器解决方案是更改爬电距离路径 隔离器通过延长封装的末端。当 封装从末端引脚延伸到末端引脚 包装,最短距离从末端移动 的包装到顶部。这将移除拉杆 从爬电路径,并允许全厚度 要计入爬电距离的模塑料。此值 对于 JEDEC 标准宽体 SOIC,最小为 8.3 毫米。 为此,ADI推出了一款使用: 20引脚SOIC封装的主体,引线框架为A 16引脚封装。这增加了周围的距离 包装末端由 2.54 毫米到约 10 毫米并改变 器件顶部的爬电距离路径。因为 封装尺寸与JEDEC标准相同 包装、生产工装兼容新 打包,使成本和基础设施符合 当前产品。这种新封装的额定电压为 250 V rms 工作电压符合IEC 60601标准。
审核编辑:郭婷
