西门子S7-1200PLC的四种定时器指令
工业控制
1288人已加入
在S7-1200PLC中,采用的定时器是标准的IEC定时器,属于函数块,所以每个定时器在使用时,都必须为其配置一个背景数据块来保存相应的数据,并且在编辑器中放置定时器时,就会提示为其分配背景数据块;
Tips:
1.S7-1200PLC共有4种类型的定时器,分别是TP:脉冲定时器,TON:接通延时定时器,TOF:关断延时定时器,TONR:保持性接通延时定时器;
2.每个定时器均使用16字节的IEC_Timer数据类型的DB结构来存储功能框或线圈指令顶部指定的定时器数据;
3.S7-1200PLC的定时器数量多少不是由编号决定,它是由CPU的存储容量大小决定;
4.为了避免系统产生过多的DB块,可以使用数据类型为IEC_TIMER的变量提供背景数据块来替代,这个创建变量的DB是全局DB,具体方法见后面的实例;
5.如果定时器指令在FB中使用,则可以在给定时器分配背景DB时,选择多重背景实例DB,这样定时器指令上的背景DB会自动在FB块的静态变量中生成一个数据类型为IEC_TIMER的变量,具体方法见后面的实例说明;
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
编辑:黄飞
