高温露点仪的应用
高温露点仪的应用场合
相对湿度RH%和露点dpoC 都是湿度常用的单位; 根据实际运用的不同,工程师们会使用不同的单位。相对湿度是和环境温度有关,所以提到相对湿度,必须同时指明环境温度,否则是没有意义的; 露点是和环境温度没有关系的。同一露点值,在不同的环境温度条件下,对应于不同的相对湿度。所以,在等压条件下,某一给定气体的露点值是*的,而其相对湿度则根据环境温度的变化而有很多值。
测量方法
湿度的测量方法有很多,不同的测量方法,侧重于不同的湿度单位,当然也可以计算转换成其他的湿度单位。电容式湿度传感器直接测量的是相对湿度和环境温度,可以计算出露点值;阻抗式湿度传感器和冷镜式露点仪都直接测量的是露点值,通过环境温度可以计算出相对湿度。湿度范围:通常来说,当湿度趋向于低湿范围的时候,使用露点单位更加合理。因为在低湿情况下,相对湿度已经不能够准确反映湿度的变化, 而露点仪仍然可以非常的对应出微小的湿度变化;在其他湿度范围内,露点和相对湿度都可以并用。
运用一:冷镜式露点仪参与环境控制DP900高温露点仪为例
在药厂,电子厂,卷烟厂,纺织厂,厂等许多受控环境下,大量的采用各种的相对湿度传感器对环境湿度参数进行监测。受环境因素的影响,以及传感器本身的材料特性所决定,电容式相对湿度传感器都存在漂移的危险, 这使得某些关键工艺环节的湿度不是100%受控。冷镜原理是基本的湿度测量方法,对露点进行直接测量。冷镜式露点仪的优点是精度高,响应快,反应敏捷,重复性好,可以做到‘零’漂移; 通过冷镜式露点仪参与环境控制,可以有十足的信心确保关键环节的湿度参数尽在掌握之中。
运用二:冷镜式露点仪建立湿度标准
由于存在上述提到的湿度传感器漂移的问题,使得许多大量使用温湿度传感器的企业(药厂,电子厂,卷烟厂,纺织厂),都面临着对繁重而琐碎的校验任务; 建立一个完整,,可靠的内部湿度校验系统曾经是许多企业的梦想。现在,欧亚仪器已经把这种过去看来昂贵的梦想变成了可能,使得企业在拥有一个高度自信的湿度标准的同时,能够随时随地的对湿度传感器进行校验。
运用三:控制转轮式干燥机工作效率
锂离子电池装配车间,药品干燥工艺等都使用转轮式干燥机,将空气干燥至-40~-60 oC 露点以下。转轮式干燥机通过加热干燥空气进行再生,加热温度决定了干燥的效率,同时也是耗费能源的环节。通过密切监控干燥空气的露点值,从而调节转轮式干燥机的再生温度,可以在保证满足湿度要求的前提下达到节能的目的。
运用四:压缩空气干燥装置
压缩空气经过压缩后,露点值会上升,导致水分容易凝露析出,对压缩空气系统造成损害。通过对压缩空气进行干燥,可以降低压缩空气的露点。 通常的方法是通过双柱干燥装置进行干燥。双柱干燥装置包括两个充满干燥剂的干燥柱,当其中一个工作的时候,另外一个通过加热或者降压的方法对干燥剂进行再生。通过监控输出的压缩空气的露点,可以合理调整两个干燥柱之间的切换,使运作达到节能的目的。
运用五、天然气净化厂、加气站、运输、干燥,LNG 接收 / 再汽化装置
审核编辑 黄宇
