超声波换能器常见的问题及解决办法
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成高频机械振动,作用于塑料制品上,使塑料制品两者接触面形成高温摩擦,当温度达到熔点时,两者迅速熔化,并且在一定压力下冷却定形,形成焊接效果。
超声波
超声波换能器就是充当转换能量的部分,如果超声波换能器遭到损坏,设备便不能正常运作,下面东莞超声波灵高超声波就为大家超声波换能器常见的问题及解决办法。
超声波
①超声波换能器焊接不牢
主要为电容匹配不佳,就会出现换能器焊接不牢,甚至超声波换能器会发热严重,产生的高温会烧坏电极片、电源的大功率管。
解决办法:及时更换设备电容,使电容匹配。
②超声波换能器电极片振裂、烧坏
超声波换能器在长时间工作中会温度升高,电容的温度也会升高,造成回路中电流电压相位差很大,功率因素低,虚功高,就会产生以上第一点的问题,电极片会振裂、烧坏,电源的功率器件也会发热损坏。
解决办法:超声波焊接机暂停使用,等待设备温度下降冷却。
③超声波换能器发出怪声、过载、漏波、晶片错位等问题
出现以上问题大致有四种原因导致。
1.超声波换能器出现问题;
解决办法:及时更换超声波换能器。
2.超声波增幅器出现问题;
解决办法:及时更换超声波增幅器。
3.超声波电箱和超声波模具焊头有装配问题;
解决办法:及时检查超声波电箱和超声波模具焊头是否出现问题。如果无法解决,欢迎致电灵高超声波,我们在超声波塑焊设备行业中有30年的经验,拥有专业的解决问题经验和高素质人才。
4.超声波焊接机的电容量和频率不匹配;
如果电容量和频率匹配不佳,会造成设备过载、晶片开裂、破碎,螺杆断开、铝裂或烧坏超声波电箱功率管等情况。
解决办法:设备需要重配置,超声波电箱、超声波换能器和超声波模具焊头必须在同一频率。
审核编辑 黄宇
