uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以能够取代汞灯,一方面是因为其环保的特点,另一方面是由于其快速固化和无需加热等高效节能的特点,非常适用于流水线作业。
柯依努UVLED固化
在电子行业中的主要应用
UV光固化机
01
PCB/PFC 电子保护胶固化
电路板是电子设备的核心部分,其生产分两个步骤。首先利用线路蚀刻油墨在铜膜上蚀刻出所需要的线路,然后用阻焊油墨对铜线路覆盖保护起来,防止在进行元件焊接时出现损坏。对于极高精密要求、使用环境复杂的电路板,还可以在焊接上所有电子元器件后整体包裹一层UV电子保护胶,防水防尘防震。然后过一遍uvled固化机就可以了。
02
机壳表面uvled固化机
无疑,这是普遍也是应用的地方,并集中体现了UVLED固化技术的大部分独特优势,利用uvled固化机技术固化的UV光油,只需零点几秒至一秒左右的时间即可完全固化,固化过程无需高温烘烤,不会引起机壳的变形等问题,节能高效,还降低了废品率。
固化后的产品没有挥发性有机残留物,无毒无害,经过强紫外线照射后的工件还附带彻底杀菌。涂膜光泽从高光到全哑光可随意调整,配合各种各样的基材和底漆,可以生产出千差万变的表面效果来。整个涂层是经化学反应成为一个整体,极其耐磨耐划。
柯依努UVLED固化设备
03
液晶显示屏及摄像头组模UV胶固化
液晶显示屏大致可以看成是两块薄玻璃片中间封装一层液晶组成,液晶是不能受热而且不能受污染的,这就只有UV胶和uvled固化机可瞬间固化及无需加热的特点可以适用这种要求,比如TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装等。
除此之外,通讯行业还有不少地方用到uvled固化机,比如手机摄像头组模等。光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等),通讯光缆里面玻璃纤维丝的染色涂料,半导体里面的抗蚀剂,光刻胶等等。
04
电路板应用
针对精密复杂的电路板,通常会在电子元件表面覆盖一层UV电子保护胶,可以有很好的防震、防潮、隔尘专用。这层电子UV胶就需要用UVLED固化机进行照射固化。
水冷UV固化机
上述所讲解的就是uvled固化机在电子行业中应用的知识,柯依努(东莞)精密光电有限公司是专业研发生产各种UVLED点光源,UVLED线光源,UVLED面光源及UV固化设备厂家,并可以根据客户的实际需求提供解决方案和定制。公司拥有日系生产工艺,产品远销韩国、日本、美国、巴西等地。
